Студийный монитор
PreSonus Eris E5 XT
1 отзыв
    PreSonus Eris E5 XT – это студийный монитор ближнего поля из линейки Eris, которая включает в себя как оборудование для профессиональной звукорежиссуры, так и для мультимедиа. Данный монитор представляет собой обновленную версию модели Eris E5 и прекрасно подходит для мониторинга и сведения музыки в домашних или студийных условиях за счет качественной технической реализации и возможностей деликатной подстройки звука под различные характеристики помещения.
    Для воспроизведения аудиосигнала в наличии есть 5.25-дюймовый композитный вуфер и 1-дюймовый твитер с шелковым куполом, который нагружен на обновленный волновод EBM (Elliptical Boundary Modeled). За счет этого достигается широкая дисперсия 100 градусов по горизонтали, позволяющая комфортно работать за парой мониторов даже нескольким людям, а также достаточно узкая дисперсия 60 градусов по вертикали, предотвращающая часть отражений от стола, пола и потолка. Высококачественный усилитель класса A/B функционирует по схеме Bi-Amp и обеспечивает максимальную выходную мощность 45 Вт на НЧ-динамик и 35 Вт на твитер. Уровень максимального звукового давления может достигать 102 дБ, чего вполне достаточно для работы в домашних условиях, а также вполне хватит для небольшой студии.
    Озвучиваемый частотный диапазон простирается от 48 Гц до 20 кГц, а частота кроссовера располагается на 3 кГц. Для коррекции звучания в наличии есть ряд полезных функций, таких как НЧ-фильтр от 80 или от 100 Гц, 2-полосный эквалайзер для средних и высоких частот на +/-6 дБ, а также настройка Acoustic Space с тремя положениями. Последняя позволяет оптимизировать низ и нижнюю середину в зависимости от расположения монитора в пространстве: в середине комнаты, у стены или в углу. Также имеются технологии защиты от РЧ-помех, перегрева и клиппинга. Для подключения есть два балансных входа и один небалансный, представленные разъемами XLR, 1/4'' Jack TRS и RCA соответственно. Корпус представляет собой прочную конструкцию из ДВП с ламинированным виниловым покрытием. Порт фазоинвертора располагается спереди.
    Presonus E5 XT
    PreSonus Eris E5 XT является одним из самых интересных бюджетных студийных мониторов благодаря использованию только качественных компонентов, присущих более дорогим моделям, превосходной технической реализации и широким возможностям для коррекции тембра на выходе. Таким образом, модель способна прилично звучать даже в неподготовленном помещении, а в грамотно оформленной комнате можно легко достичь линейной АЧХ и нейтрального звучания без какого-либо окраса.
    • 5.25-дюймовый композитный вуфер;
    • 1-дюймовый твитер с шелковым куполом;
    • усилитель класса A/B по схеме Bi-Amp, максимальная выходная мощность 80 Вт;
    • дисперсия 100 на 60 градусов за счет обновленного волновода EBM;
    • 2-полосный эквалайзер для средних и высоких частот, НЧ-фильтр от 80 или 100 Гц;
    • настройка Acoustic Space для оптимизации звучания;
    • встроенные технологии защиты от РЧ-помех, перегрева и клиппинга;
    • корпус из ДВП с щелевым портом ФИ, расположенном спереди;
    Характеристики:
    • максимальное звуковое давление 102 дБ;
    • частотный диапазон 48 Гц – 20 кГц;
    • выходная мощность: 80 Вт;
    • входы: XLR, RCA, 6.3 мм;
    • вес: 5 кг;
    • монитор - 1шт;
    • кабель питания.
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      125
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      22
      48
    • Мощность, Вт
      80
      , RCA,
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Отзывы 1
    Солнцев из Москва19.04.2025
    Неплохие для домашней студии для начинающих (в неподготовленной комнате лучше не использовать). Не рекомендую для покупки если вы собираетесь на них сводить (для написания музыки подходит из-за своей окраски). Купил два года назад и один из мониторов полетел: твиттер иногда просто отрубается и ачх почему-то стал начал отличатсья от другого (нижняя середина стала с ямой), я не инженер и сказать точно из-за чего такое произошло не могу. Я сначала грешил на коммутацию и звуковую карту потому что они были намного старше мониторов, а оказалось все намного печальнее. Понятное дело они намного лучше моих старых 3-х дюймовых за 10 тыщ, но когда платишь 50 за пару надеешься что будешь работать на них подольше, нежели два с половиной года. Я год назад их чинил из-за резкого перепада питания (отрубило свет дома) и мне на замену прислали 4-х дюймовые Yamaha HS и, честно, они мне больше понравились, взял бы их.
    (на основании 1 отзывов)
      PreSonus Eris E5 XT
      1 отзыв
