Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Студийный монитор PreSonus Eris E5
Код товара: 86179
    PreSonus Eris E5 – это активный студийный двухполосный монитор ближнего поля начального уровня, предназначенный для применения в паре в небольших студиях и мониторинга собственного сигнала для вокалиста, клавишника, диджея и других музыкантов.
    Кабинет PreSonus Eris E5 состоит из кевларового НЧ-динамика диаметром 5,25” и ВЧ-динамика высокого разрешения диаметром 1” с шелковым куполом, которые обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Снизу АС располагается щелевой фазоинвертор, благодаря которому вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. К числу основных особенностей монитора относится схема двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие и средние, и отдельно на высокие частоты. Обеспечивается широкий частотный диапазон от 50 Гц до 25 кГц.
    PreSonus Eris E5
    В корпусе PreSonus Eris E5 находится усилитель мощностью 70 Ватт, а на тыловой панели громкоговорителя расположен двухполосный эквалайзер (ручки регулировки MID и HIGH), трехпозиционный переключатель среза LOW CUTOFF для работы в случае подключения внешнего сабвуфера (со значениями FLAT, 80 Гц и 100 Гц) и переключатель ACOUSTIC SPACE для компенсации нежелательного усиления нижних частот, что может понадобится в случае, если монитор расположен возле стены или в углу (на тыловой панели изображены схемы возможного расположения АС). Там же есть и переключатель INPUT GAIN для усиления входного сигнала. Ниже переключателей и ручек регулировки расположены три входных разъема: небалансный RCA, а также балансные TRS 1/4" и XLR-F с изображениями распиновки разъемов.
    PreSonus Eris E5
    АС PreSonus Eris E5 является отличным профессиональным инструментом для работы в студиях разного назначения. Он прекрасно подойдет и для музыкантов (особенно для клавишников и диджеев), которым нужны небольшие по габаритам, но достаточно солидные по мощности системы персонального мониторинга.
    • активный монитор ближнего поля;
    • схема двойного усиления;
    • кевларовый НЧ-динамик диаметром 5,25” и ВЧ-динамик диаметром 1” с шелковым куполом;
    • щелевой фазоинвертор;
    • переключатель ACOUSTIC SPACE для компенсации нежелательного усиления нижних частот;
    • система «мягкого старта» предотвращает нежелательные щелчки при включении;
    • защита от радиочастотных помех, перегрева, ограничения выходного тока и посторонних призвуков;
    • отключаемый ВЧ-фильтр для подключения сабвуфера;
    • светодиодный индикатор работы;
    • частотный диапазон 53 Гц – 22 кГц;
    • частота разделения каналов 3 кГц;
    • максимальная выходная мощность 45+35 Вт;
    • входы 1 х RCA, 1 x 1/4" TRS Jack, 1 x XLR-F;
    • входное сопротивление 10 кОм;
    • цвет корпуса черный;
    • размеры 260 x 195 x 178 мм;
    • вес 4,63 кг;
    • монитор;
    • документация;
    PreSonus
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    133
    Конфигурация АС
    двухполосная
    22
    53
    Область применения
    контроль записи , сведение
    , RCA ,
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тон-коррекция
