Студийный монитор PreSonus Eris E4.5 BT
1 отзыв
Код товара: 86178
    PreSonus Eris E4.5 BT является доступным и эффективным решением для домашней мультимедийной системы, ориентированной на прослушивание музыки, мониторинг в процессе исполнения, а также на создание черновых аранжировок и демо-записей.
    Данные мониторы предлагают несколько способов для подключения источника сигнала. Помимо уже упомянутого Bluetooth, здесь есть пары аналоговых балансных и небалансных входов, сделанных на разъемах 1/4'' Jack TRS и RCA соответственно и расположенных на задней панели корпуса. С лицевой стороны имеются вход для внешнего источника звука и выход для наушников, каждый которых представлен разъемом 1/8'' Jack TRS.
    Каждая из колонок укомплектована 4.5-дюймовым композитным вуфером и 1-дюймовым шелковым купольным твитером, которые в сумме способны воспроизвести диапазон частот от 70 Гц до 20 кГц. Частота кроссовера располагается на отметке 2.8 кГц. Одна из колонок является активной, она оснащена усилителем класса A/B, который обеспечивает 25 Вт максимальной мощности на каждое из устройств.
    В качестве отличительных черт здесь имеются широкие коммутационные возможности, детальное и ровное звучание, а также поддержка Bluetooth версии 5.0 для беспроводного стримминга музыкальных композиций.
    • тип мониторы для мультимедиа;
    • категория ближнего поля;
    • НЧ-динамик 1 x 4.5'' (114 мм) композитный вуфер;
    • ВЧ-динамик 1 x 1'' (25 мм) твитер с шелковым куполом;
    • частотный диапазон 70 Гц – 20 кГц;
    • кроссовер 2.8 кГц;
    • усилитель класс A/B;
    • максимальная выходная мощность одной колонки 25 Вт;
    • максимальное звуковое давление 100 дБ;
    • функционал 2-полосный эквалайзер, защита от РЧ-помех, лимитер, защита от перегрева;
    • входы 2 x 1/4'' Jack TRS balanced in, 2 x RCA unbalanced in, 1 x 1/8'' Jack TRS aux in;
    • выход 1 x 1/8'' Jack TRS phones out;
    • Bluetooth есть, версия 5.0;
    • корпус ламинированный винил, порт фазоинвертора сзади;
    • питание от сети;
    • габариты одной колонки 163 x 180 x 241 мм;
    • вес пары колонок 5.9 кг;
    • мониторы (пара);
    • кабель 1/8 TRS на 2RCA (1.5 м);
    • кабель 1/8 TRS на 1/8 TRS (1.5 м);
    • спикерный кабель (2 метра);
    • 8 резиновых ножек;
    • гарантийный талон;
    PreSonus
    Кабель в комплекте
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    114
    Конфигурация АС
    двухполосная
    70
    RCA, 6.35mm jack
    , 3.5mm jack
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тон-коррекция
    США
    Отзывы 1
    ОВ
    Олег Винтер из Тверь19.01.2023
    Отличные мониторы для своей цены. Радует наличие Bluetooth
    (на основании 1 отзывов)
