Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Студийный монитор PreSonus Eris E4.5
2 отзыва
Код товара: 103299
    PreSonus Eris E4.5 – это комплект из активного и пассивного двухполосных мониторов ближнего поля начального уровня, предназначенный для применения в небольших студиях и мониторинга собственного сигнала для вокалиста, клавишника, диджея и других музыкантов.
    Кабинет каждого громкоговорителя из комплекта PreSonus Eris E4.5 состоит из кевларового НЧ-динамика диаметром 4,5” и ВЧ-динамика высокого разрешения диаметром 1” с шелковым куполом, которые обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. На тыловой панели обоих АС располагаются фазоинверторы, благодаря которым вы получите более насыщенный нижний диапазон частот.
    В корпусах PreSonus Eris E4.5 находятся усилители класса AB суммарной мощностью 50 Ватт, а на тыловой панели активного громкоговорителя расположен двухполосный эквалайзер (ручки регулировки MID и HIGH), трехпозиционный переключатель среза LOW CUTOFF для работы в случае подключения внешнего сабвуфера (со значениями FLAT, 80 Гц и 100 Гц) и переключатель ACOUSTIC SPACE для компенсации нежелательного усиления нижних частот, что может понадобится в случае, если монитор расположен возле стены или в углу (на тыловой панели изображены схемы возможного расположения АС). На тыловой панели корпусе активного громкоговорителя расположен и двухполосный эквалайзер. Ниже переключателей и ручек регулировки расположены четыре входных разъема: небалансные RCA, а также балансные 1/4" TRS Jack.
    АС PreSonus Eris E4.5 являются отличным профессиональным инструментом для работы в студиях разного назначения. Он прекрасно подойдет и для музыкантов (особенно для клавишников и диджеев), которым нужны небольшие по габаритам, но достаточно солидные по мощности системы персонального мониторинга.
    • два монитора ближнего поля (активный+пассивный);
    • усилители класса AB;
    • кевларовый НЧ-динамик диаметром 4,5” и ВЧ-динамик диаметром 1” с шелковым куполом и сверхмалым весом;
    • переключатель ACOUSTIC SPACE для компенсации нежелательного усиления нижних частот;
    • система «мягкого старта» предотвращает нежелательные щелчки при включении;
    • защита от радиочастотных помех, перегрева, ограничения выходного тока и посторонних призвуков;
    • светодиодный индикатор работы;
    • категория ближнего поля;
    • НЧ-динамик 4.5”;
    • ВЧ-динамик 1”;
    • частотный диапазон 70 Гц – 20 кГц;
    • частота разделения каналов 2,8 кГц;
    • максимальная выходная мощность 2 x 25 Вт;
    • максимальное звуковое давление на расстоянии 1 метра 100 дБ;
    • входы 2 х RCA небалансные, 2 x 1/4" TRS Jack балансные, 1 x 1/8” TRS Jack, 1 x 1/8” phones;
    • входное сопротивление 10 кОм;
    • цвет корпуса черный;
    • размеры 163 х 241 х 180 мм (x2);
    • вес 5,9 кг (x2);
    • мониторы 2шт;
    • инструкция;
    • документация;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      114
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      70
    • Мощность, Вт
      50
      RCA,
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    • Тон-коррекция
    Отзывы 2
    Фотографии пользователей
    Эмиль Гусенли из Санкт-Петербург11.05.2025
    Отличный звук даже без прогрева. Отличный вариант для домашней студии. Однозначно рекомендую.
    МФ
    Максим из Москва06.05.2025
    Уже не первые мониторы от компании PreSonus, брал от них 8-ми дюймовые Eris, потом 3,5 покупал, и вот ещё взял 4,5. Буквально все эти мониторы очень качественные, звук чистый, не заваленный как у КРК, казалось бы не такая расхайпленная компания, но делает качественные вещи. Все мониторы из этой линейки это отличный вариант для сведения, мониторинга, да и просто музыку послушать очень приятно. Даже такие небольшие мониторы могут раскачать квартиру (в пределах разумного). Брал их именно для сведения в своей небольшой студии и все слушатели и люди довольны финальным качеством звука. Именно у этих мониторов удобное расположение кнопки вкл/выкл на передней панели левого монитора, более крупные версии эрисов к сожалению лишены этого, да и эта кнопка там не смотрелась бы) Из коробки уже чистый хороший звук, но можно и под себя подрегулировать низкие и верхние частоты, я например чуть прибрал низких. В общем отличный вариант за свои деньги, берите, не прогадаете! :)
    (на основании 2 отзывов)
