Студийный монитор
PreSonus Eris E44
    PreSonus Eris E44 – 2.5-полосная акустическая система в конфигурации МТМ/D'Appolito, где интерференции компонентов и звуковых несоответствий сведены к минимуму. Это дает слушателям более широкую зону для прослушивания.
    Монитор PreSonus Eris E44 предлагает различные средства настройки, располагающиеся на тыловой панели. Трехпозиционный переключатель Acoustic Space позволяет компенсировать граничное усиление низких частот, что может произойти, например, когда монитор находится в углу или у стены. Трехпозиционный переключатель среза LOW CUTOFF (со значениями FLAT, 80 Гц и 100 Гц) предназначается для работы в случае подключения внешнего сабвуфера Temblor. На тыловой панели корпусе активного громкоговорителя расположен и двухполосный эквалайзер для средних и верхних частот. Там же находятся 3 входных разъема: небалансный RCA, а также балансные 1/4" TRS Jack и XLR.
    PreSonus Eris E44 имеет два тканых кевларовых НЧ/СЧ-динамика диаметром 4.5” и ВЧ-динамика высокого разрешения диаметром 1,25” с шелковым куполом, которые обеспечивают ровную АЧХ и широкий угол распространения звука. Это обеспечивает более четкую дисперсию по всему диапазону частот, что приводит к меньшему размытию звука и к более чистому звуку в целом. Двойной кевларовый вуфер также помогает разрушить отраженную энергию, так что меньше отражений достигают ушей слушателя. В сочетании с конфигурацией MTM/D'Appolito это помогает создать прозрачную картину вне зависимости от того, располагать громкоговоритель вертикально или горизонтально. На фронтальной панели АС располагаются два щелевых фазоинвертора, благодаря которым вы получите более насыщенный нижний диапазон частот. К числу основных особенностей мониторов относится также и схема двойного усиления (bi-amp): это значит, что отдельно усиливается сигнал на низкие и верхние частоты.
    • 2.5-полосная акустическая система в конфигурации МТМ/D'Appolito;
    • схема двойного усиления (bi-amp);
    • 2 кевларовых НЧ-динамика диаметром 4,5” и ВЧ-динамик диаметром 1,25” с шелковым куполом;
    • 2 щелевых фазоинвертора;
    • переключатель ACOUSTIC SPACE для компенсации нежелательного усиления нижних частот;
    • низкочастотный обрезной фильтр;
    • 3 входных разъема: небалансный RCA, а также балансные 1/4" TRS Jack и XLR;
    • акустика;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      31
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      114
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      22
      55
      RCA,
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      103
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    PreSonus Eris E44
