Микшерный пульт PreSonus EarMix 16M
Код товара: 114847
    PreSonus EarMix 16M - 16-канальный персональный мониторный микшер, который обеспечивает высококачественный, сетевой мониторинг для сцены, установленных звуковых систем и студийной звукозаписи.
    Разработчики предоставили EarMix 16M профессиональное качество звука, простые в использовании функции микширования и высокопроизводительный усилитель для наушников, чтобы у вас были разнообразные необходимые инструменты для мониторинга.
    EarMix 16M обеспечивает все каналы 3-полосными эквалайзерами и лимитерами. Такая обработка звука также доступна для главной шины. Каналы можно легко группировать, упрощая сложные миксы. Как только вы усовершенствуете свой мониторный микс, сохраните всю сцену во внутреннюю память; вы можете сохранять и вызывать до 16 сцен миксов.
    Усилитель наушников
    EarMix 16M оснащен громким и четким усилителем для наушников, который может управлять устройствами с низким сопротивлением, такими как внутриканальные мониторы профессионального уровня. Используется цифро-аналоговый преобразователь, обеспечивающий широкий динамический диапазон и низкое отношение сигнал / шум. Особое внимание уделено конструкции усилителя, для обеспечения превосходного качества звука, независимо от того, какой тип наушников используется.
    Технология Power over Ethernet (PoE)
    EarMix 16M может получать питание от входящего в комплект внешнего источника питания или через то же соединение Ethernet, которое используется для сетевого звука AVB, благодаря технологии Power over Ethernet (PoE).
    С PoE один кабель обеспечивает как цифровое аудио, так и электрическое питание. Это позволяет разместить персональный мониторный микшер EarMix 16M в любом месте, где это необходимо.
    Пятипортовый коммутатор AVB PreSonus SW5E совместим с любым коммутатором AVB, который не только обеспечивает PoE, но позволяет подключать несколько наушников EarMix 16M к сети AVB.
    Универсальный персональный мониторинг
    EARMIX 16M подходит для обеспечения микшерами для персонального мониторинга в любом месте, где вам это нужно: на сцене, в студии или в кабине репортера. В сочетании со StudioLive 16R, EARMIX 16M становится полноценным решением персонального мониторинга, которое можно добавлять в любую микшерную систему. Просто подключите выходы вашей установленной консоли к StudioLive 16R и направьте их на микшеры для персонального мониторинга EARMIX 16M через AVB. StudioLive 16R позволяет добавить независимые реверберацию, компрессию и не только в вашу систему мониторинга. Нужно больше 16 входов? Сочетайте EARMIX 16M со StudioLive 24R или StudioLive 32R и вы сможете создавать независимые шины, которые можно направить на каждый EARMIX 16M в сети.
    Полноценное сетевое решение
    Экосистема сетевых продуктов StudioLive Series III находится в авангарде сетевых технологий AVB. Она легко расширяется и быстро настраивается. EARMIX 16M добавляет простой персональный мониторинг, который можно разместить в любой части сети. Как часть системы StudioLive Series III или при независимом использовании микшерный пульт PRESONUS EARMIX 16M предоставляет мощные функции персонального мониторинга с интуитивным рабочим процессом.
    • стерео вход AUX 3.5 мм;
    • 2 симметричных линейных выхода TRS дюйма;
    • ¼-дюймовый стереовыход TRS для наушников;
    • усилитель наушников;
    • 3-полосный эквалайзер с регулируемой средней частотой на всех каналах и в основном миксе;
    • связывание стереоканалов;
    • группировка каналов;
    • хранение до 16 сцен микширования;
    • 16 светодиодных индикаторов наличия сигнала и ограничения;
    • 8-сегментный измеритель стерео выхода;
    • поворотный регулятор уровня канала с 8-сегментным индикатором уровня;
    • контроль уровня входа Aux;
    • независимый монитор (линейный выход) и регуляторы уровня наушников;
    • технология Power over Ethernet (PoE);
    • 16 моноканалов ввода через сеть AVB;
    • 2 порта AVB Ethernet;
    • возможность установки микрофонной стойки;
    • микшерный пульт PreSonus;
    • внешний источник питания 24 В постоянного тока;
    PreSonus
    Внутренняя шина обработки
    цифровая
    Количество каналов
    16
    0.01
    RJ45
    Форм-фактор
