Микрофон
PreSonus DM-7
    PreSonus DM-7 - комплект барабанных микрофонов для записи и живого звука.
    Набор ударных микрофонов PreSonus DM-7 дает все необходимое для достоверного захвата ударной установки и любого другого инструмента.
    Микрофон для бас-барабана BD-1
    Микрофон для бас-барабана BD-1 обеспечивает уникальную частотную характеристику, позволяющую улавливать как штангу, так и атаку бас-барабана для плотного и надежного звука.
    Динамический микрофон BD-1 поможет бочке пробить любой микс. Благодаря динамическому круговому капсюлю с настраиваемой частотной характеристикой, BD-1 подчеркнет низкочастотный звук, не оставляя позади атаку битера.
    Басовый барабан будет звучать резко и насыщенно с минимальным требованием эквалайзера. BD-1 также является отличным выбором для басовых кабинетов. Встроенное крепление позволяет легко установить BD-1 и получить желаемый звук.
    Особенности BD-1:
    • запись бас-барабана;
    • капсюль: динамический;
    • чувствительность: -55 дБ;
    • частотный диапазон: 50 Гц - 15 кГц;
    • диаграмма направленности: кардиоидная;
    • выходное сопротивление: 400 Ом;
    Микрофоны ST-4
    Четыре микрофона ST-4 подчеркнут все лучшее в томах и малых барабанах, не мешая барабанщику благодаря входящим в комплект регулируемым креплениям на ободе.
    Универсальные динамические микрофоны быстро станут секретным оружием, независимо от того, используется ли звук тома, малого барабана, гитарного усилителя и т. д.
    Регулируемая система крепления на ободе позволяет легко разместить микрофоны ST-4 на томах и малом барабане, поэтому не придется беспокоиться о дюжине беспорядочных микрофонных стоек, окружающих установку, сцену.
    Особенности ST-4:
    • запись малых барабанов, томов;
    • чувствительность: -56 дБ;
    • частотный диапазон: 50 Гц - 14 кГц;
    • выходное сопротивление: 350 Ом;
    Микрофоны OH-2
    Чтобы уловить шипение тарелок и атмосферу комнаты, можно использовать два конденсатора с маленькой диафрагмой OH-2, чтобы добавить пространству и движению барабанам.
    Ключом к точному улавливанию звучания тарелок и звучания помещения в барабанном миксе является пара согласованных и хорошо расположенных накладных микрофонов OH-2. Эти конденсаторные микрофоны с маленькой диафрагмой излучают как раз необходимое количество высокочастотного сияния, чтобы выделить воздух в акустическом пространстве и заставить тарелки звучать наилучшим образом.
    Микрофоны также являются отличным выбором для захвата глубины и реализма многих других инструментов, которые извлекают выгоду из стереотрекинга, включая пианино, акустические гитары и многое другое.
    Особенности OH-2:
    • запись оверхэдов;
    • конденсаторный микрофон с малой диафрагмой диаметром 16 мм;
    • чувствительность: -38 дБ;
    • частотный диапазон: 30 Гц - 18 кГц;
    • выходное сопротивление: 100 Ом;
    • максимальный уровень звукового давления: 135 дБ;
    • соотношение сигнал / шум: 74 дБ;
    • фантомное питание;
    • микрофоны PreSonus DM-7 (7 шт);
    • кейс;
    • зажимы для ST-4 (4 шт);
    • держатели для OH-2 (2 шт);
    • ветрозащита (2 шт);
      кардиоидная
    • Кнопка включения/выключения
      18
      135
      50
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      74
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    PreSonus DM-7
