Аудиоинтерфейс
PreSonus AudioBox USB 96
    PreSonus AudioBox USB 96 – это внешний USB-аудиоинтерфейс начального уровня, при этом обладающий высококачественными АЦ/ЦА-преобразователями с динамическим диапазоном 104 дБ, микрофонными предусилителями класса A и минимальными показателями задержки. Устройство идеально подходит для мобильной звукозаписи за счет прочного полностью металлического корпуса и питания по шине USB.
    Аудиоинтерфейс оснащен двумя каналами, которые представлены в виде микрофонных и инструментальных входов на двух разъемах Combo Jack/XLR. Для микрофонных входов предусмотрена функция включения фантомного питания +48V, которое необходимо большинству конденсаторных микрофонов, а качественные предусилители обеспечивают минимальный уровень шума при записи. Инструментальные входы предназначены для высокоомных сигналов, например, электрогитар. Звукозапись производится в 24-битном формате с частотой дискретизации до 96 кГц. Регуляторы громкости каналов располагаются рядом с входами и имеют индикатор, который оповещает о перегрузке. Там же находится ручка Mix, с помощью которой можно осуществлять прямой мониторинг входного сигнала без задержки или же слушать сигнал, поступающий с компьютера. Также на лицевой панели располагаются ручки громкости мониторов и наушников. Для подключения к акустической системе есть балансный выход на двух разъемах 1/4'' Jack TRS. Выход для наушников также сделан на разъеме 1/4'' Jack TRS. Для подключения внешних устройств, таких как синтезаторы, контроллеры, драм-машины и другие, в наличии имеется MIDI-интерфейс с входом и выходом на традиционных 5-контактных разъемах. Подключение к компьютеру и питание прибора осуществляется с помощью порта USB-B.
    AudioBox 96
    PreSonus AudioBox USB 96 является одним из самых лучших недорогих аудиоинтерфейсов, который выгодно выделяется на фоне других низкой задержкой, невероятно устойчивым корпусом, встроенными преобразователями и предусилителями высокого качества, свойственного более дорогим звуковым картам. Данная модель прекрасно подходит для домашней студии и мобильной звукозаписи, позволяя как записывать, так и сводить музыку. В комплекте с картой поставляются USB-кабель, лицензионные ключи для программы работы со звуком PreSonus Studio One Artist и для набора Studio Magic, который содержит несколько необходимых для сведения плагинов в форматах VST, AAX и AU.
    • внешний USB-аудиоинтерфейс начального уровня;
    • АЦП/ЦАП – 24 бит/96 кГц;
    • микрофонные предусилители класса A;
    • два микрофонных/инструментальных входа;
    • фантомное питание +48V;
    • MIDI-интерфейс;
    • питание и коммутация с компьютером по USB;
    • полностью металлический прочный корпус;
    • в комплекте лицензионные ключи для активации программы PreSonus Studio One Artist и набора плагинов Studio Magic.
    Характеристики:
    • глубина битности: 24;
    • частота: 96 кГц;
    • искажения: 0.008%;
    • мощность выхода наушников: 60 мВт;
    • фантомное питание: 48 В;
    • входы: 2 x TRS 6.3 мм / XLR
    • выходы: 2 x TRS 6.3 мм;
    • выход на наушники: 6.3 мм;
    • размеры: 139.7 x 139.7 x 44.45
    • вес: 2.27 кг.
    • звуковая карта;
    • кабель USB;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB
      MIDI
      MIDI
      , 6.35mm jack
      , XLR
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      96000
