Аудиоинтерфейс PreSonus AudioBox iOne
14 230 руб.
Код товара: 100134
    PreSonus AudioBox iOne – компактный профессиональный внешний USB-аудиоинтерфейс, предназначенный для мобильного применения. Его АЦП и ЦАП работают в форматах вплоть до 24 бит/96 кГц, он обладает одним микрофонным входом, одним инструментальным и двумя TRS-выходами, также на борту можно найти выход на наушники формата 1/4" TRS Jack.
    Фронтальная панель аудиоинтерфейса предоставляет доступ к микрофонному входу XLR-F и инструментальному на 1/4" TS Jack. Справа от них находится кнопка, управляющая подачей фантомного питания +48В. Там же располагаются регуляторы уровня звука для этих входов, ручки регулировки громкости микшера и выхода для наушников (вместе с самим выходом). Остальные выходы в PreSonus AudioBox iOne расположены сзади: это два стереовыхода на балансных разъемах TRS. Внутри PreSonus AudioBox iOne также можно найти микрофонный предусилитель класса А с фантомным питанием +48В для конденсаторных микрофонов и с цифровым управлением, причем можно управлять им напрямую из фирменного секвенсора.
    PreSonus AudioBox iOne обладает внутренним аналоговым микшером с мониторингом и с нулевой задержкой, что позволяет эффективнее контролировать запись треков. В коробке вы найдете фирменный мобильный секвенсор Studio One Artist, который является полноценным продуктом для записи и обработки звука, а также фирменный рекордер для iPad под названием Capture Duo. Можно передавать звук из секвенсора для его обработки на планшете, а затем снова передавать на компьютер в Studio One – таким образом, достигается еще большая мобильность. Для соединения используется USB-кабель, который подключается USB-разъемом к выходу MFi (Made for iOS) на корпусе аудиоинтерфейса, а вторым – к iPad. Основное же подключение осуществляется с помощью стандартного USB-кабеля с разъемом типа B. Но вам не обязательно ограничиваться комплектным ПО: данный аудиоинтерфейс работает с любым программным обеспечением для записи, которое поддерживает протоколы Core Audio (Mac) или ASIO (Windows).
    Шасси PreSonus AudioBox iOne выполнено из металла, а ручки регулировки прикреплены к корпусу для большей надежности. Аудиоинтерфейс совместим «из коробки» с большинством аудиоприложений для Mac, Windows и iOS.
    • микрофонный вход на XLR-F и инструментальный на 1/4" TS Jack;
    • микрофонный предусилитель класса А;
    • АЦП/ЦАП – 24 бит/96 кГц;
    • фантомное питание для микрофонов +48 В;
    • аналоговый мониторинг с нулевой задержкой;
    • цельнометаллическая конструкция;
    • секвенсоры Studio One Artirst и Capture Duo в комплекте;
    Характеристики:
    • входы: 1 x XLR-F, 1 x 1/4" TS Jack, 1 x USB-A MFi, 1 x USB-B;
    • выходы: 2 x 1/4" TRS Jack;
    • диапазон частот: 10 - 40000 кГц;
    • соотношение сигнал/шум: 95 дБ;
    • размеры: 43,5 х 135 х 150 мм;
    • вес: 620 гр;
    • звуковая карта;
    • USB кабель;
    • документация..
    PreSonus
    Инструментальный вход (Hi-Z)
    6.3 ,
    xlr
    Интерфейс подключения
    usb
    Питание от USB
    Разрядность ЦАП, бит
    USB
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    105
    Фантомное питание
    Форм-фактор
    Частота ЦАП, Гц
    96000
