Сабвуфер PreSonus AIR18s
Код товара: 114816
    PreSonus AIR18s – это профессиональный активный сабвуфер, принадлежащий модельному ряду AIR, который включает в себя несколько широкополосных акустических систем и сабвуферы к ним. Данная модель является самой старшей в серии и предлагает максимально высокие технические характеристики. Устройство позволяет мощно и эффектно воспроизвести низкие частоты на очень высоком уровне громкости, при этом, не внося искажений и не допуская потери полезных частот. Также здесь имеется возможность создания кардиоидного массива из нескольких сабов для работы в больших помещениях.
    Для воспроизведения аудиосигнала здесь установлен 18-дюймовый вуфер с 3-дюймовой звуковой катушкой. Этот динамик способен озвучить частоты от 30 до 150 Гц при уровне +/-3 дБ. Уровень максимального звукового давления может достигать 129 дБ. За громкий и разборчивый тембр отвечает высококачественный усилитель класса D, предлагающий 1200 Вт максимальной мощности и 600 Вт продолжительной. Для точной подстройки звука и оптимизации его под конкретно используемый сателлит в наличии есть DSP-процессор, предлагающий управление кроссовером, простой эквалайзер, а также пресеты для оптимизации тембра. Также предусмотрен лимитер, способный защитить динамики при наличии клиппинга.
    Коммутация с источником звука происходит посредством двух балансных линейных входов, представленных разъемами Combo Jack/XLR. Для посыла сигнала на внешнюю акустическую систему или микшерный пульт имеются два сквозных выхода Link, сделанных на стандартных 3-контактных разъемах XLR. Сабвуфер с задней части корпуса оснащен ЖК-дисплеем, который отвечает за настройку DSP-процессора и управляется лишь одним регулятором с возможностью нажатия. Корпус представляет собой прочную и крепкую конструкцию из 15 мм фанеры с металлическим грилем толщиной 1.5 мм. По бокам располагаются две стальных ручки для переноски.
    • профессиональный активный сабвуфер;
    • 18-дюймовый вуфер c 3-дюймовой звуковой катушкой;
    • усилитель класса D, максимальная выходная мощность 1200 Вт;
    • частотный диапазон 30 – 150 Гц;
    • максимальное звуковое давление 129 дБ;
    • режим кардиоидной направленности для создания массива из нескольких сабвуферов;
    • DSP-процессор с настройкой кроссовера, эквалайзером и пресетами;
    • 2 балансных входа, 2 выхода Link;
    • прочная конструкция из 15 мм фанеры с металлическим грилем;
    • В комплекте 4 транспортировочных колеса;
    • акустика;
    PreSonus
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    457
    0.15
    30
    Область применения
    мастеринг , контроль записи , DJ
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    129
    активная полочная
    Тип НЧ-драйвера
