PreSonus AIR10 – активный двухполосной громкоговоритель серии AIR от PreSonus, предназначенный для дома, для работы монитором у диджеев и музыкантов и прочих персональных применений в мобильных и постоянных инсталляциях. АС характеризуется схемой двойного усиления (bi-amp), при которой отдельно усиливаются сигналы на нижние и на все остальные диапазоны частот, и высоким уровнем звукового давления даже у младших моделей. Усилители класса D (нижние частоты) и A/B (верхние) дают суммарно динамическую мощность до 1200 Вт. Максимальное звуковое давление составляет 121 дБ при частотном диапазоне от 55 Гц до 20 кГц, и можно услышать многие нюансы, особенно при добавлении в систему сабвуфера.
Многоугольный корпус и резиновые ножки на нижней и боковой части дают возможность размещать громкоговоритель как для традиционного вертикального использования, так и в качестве сценического монитора. Монтаж происходит с помощью точек М10: можно, например, установить громкоговоритель на штатив или на штангу над сабвуфером. А благодаря ручке сверху устройство легко транспортировать.
PreSonus AIR10 имеет много входов, благодаря которым вы можете использовать акустику с различными источниками. Есть два комбинированных входа XLR/TRS, на каждом из которых присутствует микрофонный предусилитель, а также независимые регулировки. Дополнительный вход aux in на 1/8” TRS mini-Jack (3.5 мм) принимает сигналы от смартфонов, планшетов и других устройств. Эти сигналы могут быть объединены с другими посредством внутреннего микшера громкоговорителя, и балансный выход XLR Mix Out позволяет передавать сигналы на другие АС серии AIR.
Усилитель класса D с непрерывной мощностью 500 Вт для нижнечастотного драйвера 10” дополнен усилителем класса A/B мощностью 200 Вт для ВЧ-драйвера 1”, обеспечивая естественное звучание. Громкоговорители этой серии оснащены простым в использовании встроенным DSP, для облегчения управления он снабжен отключаемым ЖК-дисплеем. Выделенные контроллеры для верхних и нижних частот позволяют повышать их на 10 дБ или срезать для компенсации пространства. Пресеты DSP помогут вам оптимизировать производительность для установки на стойки или подвес на кронштейны, а также для традиционной – в виде отдельно стоящего устройства. Также DSP помогает настраивать динамик для компенсации избытка нижних частот при установке, например, на полу.
- профессиональная активная двухполосная акустическая система для мобильного и бытового применения;
- схема двойного усиления (bi-amp), усилители класса D и A/B;
- НЧ-динамик 10” со звуковой катушкой 2.5”, ВЧ-динамик 1” с компрессионным драйвером;
- дисперсия – 90х60 градусов постоянная;
- встроенный DSP;
- отключаемый ЖК-дисплей на панели управления;
- бортовой микшер;
- мощность – 1200 (900+300) Вт динамическая, 700 (500+200) Вт продолжительная;
- максимальное звуковое давление – 121 дБ;
- вход для бытовых источников на 1/8” TRS mini-Jack (3.5 мм);
- 2 комбинированных входа XLR/TRS + выход на XLR;
- возможно использование в качестве сценического монитора;
- точки подвеса M10;
- жесткий полипропиленовый корпус, фронтальная решетка (гриль) 1,2 мм из стали;
- встроен стандартный монтажный стакан 35 мм;
- акустика;
- кабель питания;
