Предусилитель Premiera X1S Pro Black
69 800 руб.
Код товара: 152988
Premiera X1S PRO - разработанный в России высококачественный предварительный Hi-Fi стереоусилитель со встроенными сетевым проигрывателем, ММ/МС-фонокорректором, ЦАП, Bluetooth aptX, HDMI ARC, Wi-Fi и AirPlay 2 предназначен для использования в профессиональных и домашних стереосистемах.
  • ЦАП: ES9018K2M;
  • поддержка 32 бит с частотой до 384 кГц и DSD - 11.2 МГц;
  • USB-A для флешек и жестких дисков, поддерживает форматы MP3, WAV, AIFF и FLAC с разрешением до 24 бит 192 кГц;
  • выход на сабвуфер;
  • MM/MC фонокорректор;
  • AirPlay 2, DLNA;
  • HDMI ARC.
Широкие функциональные возможности делают предусилитель универсальным, а благодаря разнообразию подключений его можно использовать почти с любыми источниками для воспроизведения – как аналоговыми, так и цифровыми.
Premiera X1S PRO - современный предусилитель профессионального уровня со встроенными сетевым проигрывателем, MM/MC-фонокорректором, ЦАП, Bluetooth, HDMI ARC, Wi-Fi и AirPlay 2.
Внешность X1S PRO при общей сдержанности дизайна, свойственной всем устройствам Premiera, исключительно функциональна и соответствует его широким возможностям. На лицевой панели размещены все основные элементы управления – регулятор громкости, кнопки выбора источников, настройки темброблока, управление воспроизведением. Дисплей X1S PRO информативен, меню настроек удобное и простое, с его помощью можно включить тонкомпенсацию, включить и настроить темброблок, отрегулировать яркость дисплея и кнопок, узнать информацию об устройстве, провести обновление ПО и, если надо, вернуться к заводским установкам. Путешествовать по меню помогает уже известная по другим устройствам Premiera шайба регулятора или пульт ДУ.
Возможных источников входного сигнала – двенадцать! Вход HDMI ARC позволяет воспроизводить звуковую дорожку с любого современного телевизора. Имеются и четыре аналоговых выхода – один для записи, два регулируемых для подключения усилителя мощности (балансный и небалансный) и один моно (для активного сабвуфера). Цифровой сигнал обрабатывает хорошо известный ЦАП на чипе ES9018K2M Sabre. К усилителю можно подключить дополнительный ЦАП – у X1S PRO имеется коаксиальный цифровой выход. Триггерный Выход IR (коды управления) дает возможность дистанционно управлять включением/выключением и функциями усилителя мощности Premeira. Подключиться к Wi-Fi и настроить сетевой проигрыватель позволяет удобное и понятное мобильное приложение Audio System.
Premiera X1S PRO - современный предварительный усилитель профессионального уровня с чрезвычайно широким дополнительным набором функций, с новейшими аналоговыми и цифровыми технологиями, с обновлением ПО, с возможностями универсального использования, с отличным звуком и, главное, с ценой, которую вряд ли предложат ближайшие конкуренты.
  • предусилитель;
  • пульт ду;
Premiera
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
384
Встроенный ЦАП
RCA ,
USB-A
, HDMI , Coaxial ,
Optical
USB-B
RJ45
, RCA
Выход для наушников
Пульт ДУ
Тип фонокорректора
MC
MM
Схемотехника
дискретный
Вход RJ45
Wi-Fi
Соотношение сигнал/шум, дБ
107
70
металл
69 800 руб.
