Комплект Premiera Ultra X White + Premiera ES-422A White
30 240 руб.
33 600 руб.-10%
Код товара: 193513
    Premiera ULTRA X – Hi-Fi-стереопроигрыватель виниловых дисков с электронной стабилизацией скоростей вращения 33 и 45 оборотов в минуту, съемным алюминиевым опорным диском, пассиковым приводом и предустановленным MM-картриджем Audio Technica AT-3600L, три варианта отделки: премиум PVC Орех, лак матовый белый, лак матовый черный, все надписи на русском языке.
    Особенности Premiera Ultra X:
    • мотор: серводвигатель постоянного тока;
    • ременная передача (пассик);
    • 33.3 об/мин, 45 об/мин;
    • ММ картридж: Audio Technica AT3600L или иной картридж, не уступающий по характеристикам;
    • опорный диск: алюминиевый, немагнитный;
    • RCA-выход без включенного фонокорректора RIAA;
    • функция автостоп и автоотключение.
    Premiera ULTRA X - современный Hi-Fi-стереопроигрыватель виниловых дисков с электронной стабилизацией скоростей вращения, предназначенный для работы с внешним MM-фонокорректорм. Сплошное полноразмерное основание устойчиво к вибрациям, резонансам.
    ULTRA X имеет лаконичный и функциональный дизайн, присущий всем устройствам Premiera. У проигрывателя классическая конструкция со сплошным полноразмерным основанием из материала с высокими антирезонансными характеристиками, съемный алюминиевый опорный диск, тонарм с удобными регулировками прижимной силы и анти-скейтинга и встроенный блок питания. Вращение опорного диска обеспечивает бесшумный серводвигатель постоянного тока с помощью пассикового привода. Проигрыватель имеет функции «автостоп» и «автоотключение», комплектуется ММ-картриджем Audio Technica AT-3600L, а от пыли его защищает съемная прозрачная крышка.
    ULTRA X представлен в трех вариантах отделки корпуса – черный матовый лак, белый матовый лак и высококачественный PVC цвета «орех». Premiera ULTRA X - классический проигрыватель виниловых дисков в современном техническом исполнении, с прекрасным звучанием и с ценой, которую вряд ли предложат ближайшие конкуренты.
    Premiera ES-422A – многофункциональная активная стерео акустическая система (саундбар), с общей номинальной мощностью 40 Вт и предназначена для использования в домашних теле-аудиосистемах, которую можно использовать как полноценный аудиокомплект.
    Особенности Premiera ES-422A:
    • конструкция: 2-полосная, 4 динамика (драйвера);
    • драйвер ВЧ: 2 x 25 мм с шелковым куполом;
    • драйвер НЧ: 2 x 100 мм с диффузором из крафт-целлюлозы;
    • максимальная мощность 2 х 35 Вт;
    • поддержка Bluetooth 5.3;
    • USB-A - для USB-накопителей (флешек), поддерживает форматы МРЗ, FLAC, WMA  и WAV до 24/48 кГц;
    • вход HDMI ARC и RCA - моновыход на сабвуфер.
    Premiera ES-422A
    Активная стерео АС Premiera ES-422A имеет встроенный двухканальный усилитель мощности класса D, с общей номинальной мощностью 40 Вт и предназначена для использования в домашних теле-аудиосистемах.
    ES-422A имеет встроенный цифровой процессор DSP и оснащена Bluetooth, HDMI ARC, USB-A, оптическим и аналоговым входами, что позволяет использовать ее с различными источниками входного сигнала.
    Premiera ES-422A
    Конструкция ES-422A отличается продуманной компоновкой и тщательным исполнением, при изготовлении используются только проверенные компоненты, а качество сборки строго контролируется. И, конечно, ES-422A обладает отличительной чертой акустических систем Premiera – точным и чистым звучанием.
    Активная АС Premiera ES-422A комплектуется поролоновыми демпферами для снижения басовой составляющей, мощным блоком питания и предлагается в трех вариантах отделки: черный, белый и орех.
    • проигрыватель винила со звукоснимателем;
    • пылезащитная крышка;
    • саундбар;
    • пульт ду;
    • поролоновые заглушки;
    • кабель RCA;
    • блок питания;
    Premiera
    Интерфейс подключения
    rca
    МДФ
    Материал тонарма
    металл
    white
    Скорость воспроизведения
    33, 45
    Тип звукоснимателя
    MM
    Тип привода
    пассиковый
    Тип тонарма
    Тип фонокорректора
    MM
    Тип шелла
    несъемный
    Управление
    ручное
    Россия
    30 240 руб.
    33 600 руб.-10%
