Premiera T3S - разработанный в России высококачественный интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса AB с ламповым каскадом предварительного усиления на лампах 12АТ7 (ECC81), со встроенными сетевым проигрывателем, ММ/МС-фонокорректором, ЦАП, Bluetooth aptX, HDMI ARC, Wi-Fi и AirPlay 2 и с номинальной выходной мощностью 115 Вт на канал (8 Ом) предназначен для использования в профессиональных и домашних стереосистемах.
- ЦАП: ES9018K2M;
- 32 бит с частотой до 384 кГц и DSD - 11.2 МГц;
- выходная мощность: 115 Вт 8 Ом;
- демпинг-фактор: > 200;
- стерео фонокорректор (MM/MC);
- USB-A для флешек и жестких дисков, поддерживает форматы MP3, WAV, AIFF и FLAC с разрешением до 24 бит 192 кГц;
- Bluetooth: 5.0 ( aptX, aptX HD и AAC );
- поддержка стриминговых протоколов: AirPlay 2, DLNA.
Широкие функциональные возможности делают усилитель универсальным, а благодаря разнообразию подключений его можно использовать почти с любыми источниками для воспроизведения – как аналоговыми, так и цифровыми.
Premiera T3S - современный интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса AB с ламповым каскадом предварительного усиления, со встроенными сетевым проигрывателем, MM/MC-фонокорректором, ЦАП, Bluetooth, HDMI ARC, Wi-Fi и AirPlay 2, с номинальной выходной мощностью 115 Вт на канал.Дизайн
Внешность T3S при общей сдержанности дизайна, свойственной всем устройствам Premiera, исключительно функциональна и отражает его расширенные возможности. На лицевой панели находятся все основные элементы управления усилителем – регулятор громкости, три ручки настройки темброблока, кнопки выбора источников, управление воспроизведением.
Дисплей T3S информативен, меню настроек удобное и простое, с его помощью можно выбрать источники, отрегулировать яркость дисплея и кнопок, узнать информацию об устройстве, провести обновление ПО и, если надо, вернуться к заводским установкам. Путешествовать по меню помогает уже известная по другим усилителям Premiera шайба регулятора или пульт ДУ.
Широки возможности коммутации
Возможных источников входного сигнала – двенадцать! Вход HDMI ARC расширяет возможности усилителя, позволяя воспроизводить звуковую дорожку с любого современного телевизора. Имеются и четыре аналоговых выхода – один для записи, два регулируемых для внешнего усиления (балансный и небалансный) и один моно (для активного сабвуфера). Цифровой сигнал обрабатывает хорошо известный ЦАП на чипе ES9018K2M Sabre. К усилителю можно подключить дополнительный ЦАП – у T3S имеется оптический цифровой выход. Подключиться к Wi-Fi и настроить сетевой проигрыватель позволяет удобное и понятное мобильное приложение Audio System.
Фирменный тороидальный трансформатор мощностью 450 Вт расположенн в отдельном экранированном блоке, раздельно питает ламповую и полупроводниковую части Premiera T3S. Одна из особенностей T3S – расширенные настройки темброблока, вместо привычных двух настроить можно три полосы частот – нижние, средние и высокие.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
