Усилитель мощности Premiera PA-4600. В основу положена конструкция четырехканального усилителя мощности, который также можно применять в мостовом, и в комбинированном. Суммарная мощность усилителя по всем каналам до 2,6 кВт.
- режимы работы: 4-канала, 2-канала, комбинированный и мостовой;
- балансная схемотехника;
- винтовые выходные клеммы;
- работа в классе AB;
- возможно подключение ВЧ и НЧ полосы АС;
- входные аттенюаторы с индикацией;
- выходная мощность до 2,6 кВт.
Если у вас есть сомнения насчет мощности, то вы просто не обратили внимание на два канала принудительного охлаждения с воздуховодами/фильтрами на передней панели и вентиляторами на задней. Впрочем, ещё лучше говорит о потенциале PA-4600 его 26-килограммовая масса. Треть которой, если не больше, приходится на огромный тороидальный трансформатор, закрепленный ровно по центру шасси. Настолько мощное питание и терморегулирование прямо указывает на то, что 300-ваттные оконечники здесь работают не в компромиссном «холодном» классе B, а, как минимум, в AB.
Пару переключателей на задней панели, можно объединить сигнал попарно, со входов 1-2 и 3-4. А это значит, что четыре оконечника можно запросто применить в стереосистеме для бай-ампинга, не прибегая ни к Y-разветвителям, ни к дополнительным интерконнектам и усилителям. Возможна конфигурация с парой каналов на акустику, и второй парой «мостом» на пассивный сабвуфер.
Входные аттенюаторы с индикаторами
Сегменты SIG зажигаются при приближении к номинальной и максимальной мощности, а CLIP — при перегрузке. С их помощью можно точно подобрать коэффициенты усиления каждого из четырех усилителей и тем самым поправить перекос тонального баланса (если он есть в акустике) и задать пределы по мощности, чтобы не повредить колонки. Это особенно актуально для тех, кто собирается подключать PA-4600 к источнику без предварительного усилителя.
- усилитель;
