Premiera MINI AMP - современный интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса D (ШИМ) со встроенными сетевым проигрывателем, ЦАП, Bluetooth, HDMI ARC, Wi-Fi и AirPlay 2, с номинальной выходной мощностью 100 Вт на канал (при нагрузке 4 ома).
- 32-битная архитектура PCM5121;
- поддержка 32 бит с частотой до 384 кГц;
- поддержка Wi-Fi: 2.4 ГГц и 5 ГГц;
- поддержка Bluetooth: 5.0;
- выходная мощность: 2 x 100 Вт (4 Ом);
- демпинг-фактор: 50;
- USB-A для флешек и жестких дисков, поддерживает форматы MP3, WAV, AIFF и FLAC с разрешением до 24 бит 192 кГц.
Premiera MINI AMP - современный компактный интегральный усилитель с широким набором функций, с новейшими аналоговыми и цифровыми технологиями, с возможностями универсального использования, с отличным звуком и, главное, с ценой, которую вряд ли предложат ближайшие конкуренты.
Дизайн
Внешность MINI AMP при своей компактности и сдержанности дизайна, исключительно функциональна – на лицевой панели находятся лишь универсального регулятора громкости (энкодер), цветной ЖК-дисплей и разъем для подключения наушников. Дисплей весьма информативен, а удобное и простое меню настроек, управлять которым можно с помощью энкодера или пульта ДУ, позволяет выбрать нужный источник для воспроизведения, настроить тонкомпенсацию, отрегулировать яркость дисплея и, если надо, вернуться к заводским установкам.
Возможности подключения
Возможных источников входного сигнала – восемь! Вход HDMI ARC расширяет возможности усилителя, позволяя воспроизводить звуковую дорожку с современного телевизора. Имеются и три аналоговых входа – два стерео RCA и один стерео TRS/Mini Jack для подключения аналогового выхода смартфона, ноутбука или планшета. Цифровой сигнал обрабатывает современный ЦАП TI PCM5121 DAC с 32-битной архитектурой PCM5121. Подключиться к Wi-Fi и настроить сетевой проигрыватель усилителя позволяет удобное и понятное мобильное приложение Audio System.
Поддержка стриминговых протоколов AirPlay 2, DLNA
Поддержка стороннего Программного обеспечения (ПО), и сервисов, включая сервисы потокового широковещания (стриминговые сервисы), осуществляется при условии обеспечения владельцами ПО и провайдерами названных сервисов доступности ПО и сервисов на территории Российской Федерации, а также при условии надлежащей работы самих провайдеров на территории Российской Федерации.
- усилитель;
- пульт ду;
- блок питания;
