Комплект Premiera ECO BT White + Premiera ES422A White
29 520 руб.
33 600 руб.-12%
Код товара: 193533
Premiera ECO BT - современный Hi-Fi стереопроигрыватель виниловых дисков со встроенным MM-фонокорректором, Bluetooth и с двумя скоростями вращения (33 и 45 оборотов в минуту).
Особенности Premiera ECO BT:
  • Bluetooth: 5.1;
  • стабильная скорость вращения опорного диска;
  • легкость и удобность настройки тонарма и головки;
  • встроенный блок питания;
  • качественный встроенный фонокорректор;
  • ММ картридж Audio Technica AT3600L;
  • заточка иглы коническая;
  • опорный диск: алюминиевый литой;
  • низкий уровень детонации.
Premiera ECO BT
Это двухскоростные (33 1/3 и 45 оборотов в минуту) проигрыватели винила классической конструкции со сплошной полноразмерной плитой с хорошими антирезонансными характеристиками, надежными демпфирующими опорами, пассиковым приводом, DC-схемой стабилизации скорости вращения, массивным металлическим опорным диском и автостопом.
ECO BT имеет лаконичный и функциональный дизайн, присущий всем устройствам Primiera. У проигрывателя классическая конструкция со сплошным полноразмерным основанием из материала с высокими антирезонансными характеристиками, съемный литой алюминиевый опорный диск и 9-дюймовый тонарм с удобными регулировками прижимной силы и анти-скейтинга.
Premiera ECO BT проигрыватель винила
Бесшумный серводвигатель постоянного тока обеспечивает вращение опорного диска с помощью пассикового привода. ECO BT комплектуется ММ-картриджем Audio-Technica AT-AT3600L с конической заточкой иглы. От пыли проигрыватель защищает прозрачная крышка, что редко встречается и на более дорогих моделях.
Модель Premiera ECO BT, дополнительно к встроенному фонокорректору, оснащена встроенным Bluetooth-модулем, который позволяет передавать цифровой сигнал на различные совместимые устройства – например, наушники, активные колонки или саундбары.
Premiera ECO BT виниловый проигрыватель
Premiera ECO BT - классический проигрыватель виниловых дисков в современном техническом исполнении и с дополнительными функциями, с прекрасным звучанием и, главное, с ценой, которую вряд ли предложат ближайшие конкуренты.
Premiera ES-422A – многофункциональная активная стерео акустическая система (саундбар), с общей номинальной мощностью 40 Вт и предназначена для использования в домашних теле-аудиосистемах, которую можно использовать как полноценный аудиокомплект.
Особенности Premiera ES-422A:
  • конструкция: 2-полосная, 4 динамика (драйвера);
  • драйвер ВЧ: 2 x 25 мм с шелковым куполом;
  • драйвер НЧ: 2 x 100 мм с диффузором из крафт-целлюлозы;
  • максимальная мощность 2 х 35 Вт;
  • поддержка Bluetooth 5.3;
  • USB-A - для USB-накопителей (флешек), поддерживает форматы МРЗ, FLAC, WMA  и WAV до 24/48 кГц;
  • вход HDMI ARC и RCA - моновыход на сабвуфер.
Premiera ES-422A
Активная стерео АС Premiera ES-422A имеет встроенный двухканальный усилитель мощности класса D, с общей номинальной мощностью 40 Вт и предназначена для использования в домашних теле-аудиосистемах.
ES-422A имеет встроенный цифровой процессор DSP и оснащена Bluetooth, HDMI ARC, USB-A, оптическим и аналоговым входами, что позволяет использовать ее с различными источниками входного сигнала.
Premiera ES-422A
Конструкция ES-422A отличается продуманной компоновкой и тщательным исполнением, при изготовлении используются только проверенные компоненты, а качество сборки строго контролируется. И, конечно, ES-422A обладает отличительной чертой акустических систем Premiera – точным и чистым звучанием.
Активная АС Premiera ES-422A комплектуется поролоновыми демпферами для снижения басовой составляющей, мощным блоком питания и предлагается в трех вариантах отделки: черный, белый и орех.
  • проигрыватель винила;
  • звукосниматель Audio-Technica AT-AT3600L;
  • защитная крышка от пыли;
  • саундбар;
  • пульт ду;
  • поролоновые заглушки;
  • кабель RCA;
  • блок питания;
Premiera
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca,
bluetooth
дерево
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
white
Скорость воспроизведения
33, 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
29 520 руб.
33 600 руб.-12%
