Проигрыватель винила Premiera DELTA White
16 отзывов
25 800 руб.
Код товара: 144003
Hi-Fi стереопроигрыватель виниловых дисков с двумя скоростями вращения (33 и 45 оборотов в минуту), съемным алюминиевым опорным диском, встроенным ММ-фонокорректором, Bluetooth-модулем, портом USB-B и аналого-цифровым преобразователем, комплектуется ММ-картриджем Audio Technica VM95E (или иным одноклассным картриджем), соединительным кабелем класса Hi-Fi и прозрачной защитной крышкой.
  • антирезонансный тонарм со звукоснимателем Audio-Technica AT-VM95E;
  • встроенный Bluetooth;
  • клемма заземления на корпусе;
  • малошумящий серводвигатель постоянного тока;
  • встроенный фонокорректор (отключаемый);
  • алюминиевый литой опорный диск;
  • функция автостопа;
  • USB выход для оцифровывания винила.
Premiera DELTA - современный Hi-Fi стереопроигрыватель виниловых дисков со встроенным MM-фонокорректором, Bluetooth, с двумя скоростями вращения (33 и 45 оборотов в минуту) и выходом USB для оцифровки воспроизводимого сигнала.
Лаконичный и функциональный дизайн
Проигрыватель обладает узнаваемым дизайном присущий всем устройствам Premiera. У проигрывателя классическая конструкция со сплошным полноразмерным основанием из материала с высокими антирезонансными характеристиками, съемный литой алюминиевый опорный диск и 9-дюймовый тонарм с удобными регулировками прижимной силы и анти-скейтинга. Вращение опорного диска обеспечивает с помощью пассикового привода бесшумный серводвигатель постоянного тока с DC-схемой стабилизации скорости вращения. DELTA комплектуется ММ-картриджем Audio Technica AT-95E с эллиптической заточкой иглы. От пыли проигрыватель защищает прозрачная крышка, что нечасто встречается и на более дорогих моделях.
Premiera DELTA - виниловый проигрыватель c Bluetooth
Особенностями DELTA являются: отключаемый фонокорректор, Bluetooth-модуль, позволяющий передавать цифровой сигнал на различные совместимые устройства и цифро-аналоговый преобразователь для оцифровки воспроизводимого аналогового сигнала в WAV 16 бит/44,1 кГц.
Premiera DELTA - классический проигрыватель виниловых дисков в современном техническом исполнении, с прекрасным звучанием и, главное, с ценой, которую вряд ли предложат ближайшие конкуренты.
  • проигрыватель винила;
  • звукосниматель Audio-Technica AT-VM95E;
  • пылезащитная крышка;
  • межблочный кабель;
Premiera
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
rca ,
usb
bluetooth
МДФ
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
white
Скорость воспроизведения
33 , 45
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
j-образный
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
съемный
Управление
ручное
Отзывы 16
Фотографии пользователей
Владимир из Орел03.04.2026
Сам аппарат прост в обращении, смотрится очень даже хорошо, сделан качественно. Звук хорош для начального уровня слушателя, проблема в фонокорректоре- я заменил сразу на внешний. Разница в звучании значительна. В целом хороший аппарат.
Виталий из Воронеж30.12.2025
Автостоп работает плохо и по какой-то неведомой причине зависит от настройки антискейтинга.
Отдельная боль - центральная ось. Я не знаю какой гений додумался сделать её в форме конуса. Если на AT- LP60 штырь скругленный и у тебя есть право на ошибку, то здесь ты можешь запороть всю пластинку одним неловким движением (что я собственно и сделал в первый же день - помяните мой Cynic тиражом в 300 копий).
Андрей из Пенза07.12.2025
выбирал проигрыватель между моделями AT LP70, Teac 180. выбор остановил на дельте. хороший звукосниматель  АТ VM95E, вес 5 кг, съёмный шелл (вдруг пригодится). поддержка bluetooth. из минусов - автостоп работает не очень - тонарм поднимается и через секунды 2-3 опускается на пластинку. не критично. думаю за свою цену топ.
Юрий из Санкт-Петербург08.11.2025
Отличный проигрыватель
(на основании 16 отзывов)
      94%
      6%
    16 отзывов
    25 800 руб.
