Идеи подарков на 8 марта ->>>
Интегральный усилитель Premiera D2S Black
59 800 руб.
Код товара: 168171
  • современный ЦАП ES9018K2M Sabre с 32-битной архитектурой HyperStream
  • номинальная выходная мощность 167 Вт на канал (4 Ом) при искажениях менее 0.08%
  • информативный дисплей, меню настроек позволяет выбрать нужный источник для воспроизведения, включить тонкомпенсацию, настроить темброблок, отрегулировать яркость дисплея и вернуться к заводским установкам
  • регулируемый линейный выход позволяет использовать Premiera D2S как предусилитель
  • поддерживаемые форматы: PCM 32-бит/384 кГц, DSD, MP3, WAV, AIFF, FLAC
  • входы: 3 × RCA, 1 × HDMI (ARC), 1 × USB-A, 1 × SPDIF (RCA), 2 × Toslink, 1 × Ethernet (RJ45), Wi-Fi
  • выходы: 1 × RCA, 1 × RCA (сабвуфер), 1 × 3,5 мм (наушники)
Premiera D2S — интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса D со встроенными сетевым проигрывателем, ММ-фонокорректором, ЦАП ES9018K2M Sabre, Bluetooth aptX HD, HDMI ARC, USB, Wi-Fi, AirPlay 2, с номинальной выходной мощностью 167 Вт на канал (4 Ом) при искажениях менее 0,08%. Усилитель позволяет подключить десять источников входного сигнала, три из которых аналоговые. Также имеются три аналоговых выхода (регулируемый для внешнего усилителя и для наушников) и один моно (для активного сабвуфера).
Усилитель Premiera D2S имеет компактный и функциональный дизайн: на лицевой панели находятся ручка управления и регулятор громкости, а также дисплей и разъем для подключения наушников. Дисплей весьма информативен, а удобное и простое меню настроек, управлять которым можно с помощью энкодера или пульта ДУ, позволяет выбрать нужный источник для воспроизведения, включить тонкомпенсацию, настроить темброблок, отрегулировать яркость дисплея и, если надо, вернуться к заводским установкам.
Возможных источников входного сигнала — десять. Вход HDMI ARC расширяет возможности предусилителя, позволяя воспроизводить звуковую дорожку с любого современного телевизора с поддержкой этой функции. К стереовходам RCA D2S можно подключить два аналоговых источника. Регулируемый линейный выход позволяет использовать D2S как предусилитель. Цифровой сигнал обрабатывает современный ЦАП ES9018K2M Sabre с 32-битной архитектурой HyperStream™. Подключиться к Wi-Fi и настроить сетевой проигрыватель усилителя позволяет удобное и понятное мобильное приложение Audio System.
Выходные каскады Premiera D2S работают в классе D, где используется широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Технология ШИМ обеспечивает компактному усилителю высокий КПД (около 90%), исключительную линейность АЧХ при воспроизведении широкого диапазона частот и низкий уровень искажений.
Premiera D2S — современный компактный интегральный усилитель с оригинальным дизайном, с широким набором функций, с новейшими аналоговыми и цифровыми технологиями, с возможностями универсального использования, с отличным звуком и разумной ценой.
  • интегральный усилитель;
  • пульт ДУ;
    167
  • Встроенный ЦАП
    RCA, Toslink, HDMI ARC,
    RJ45
    USB-A
    , RCA, клеммы
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    35
  • Wi-Fi
  • Пульт ДУ
  • Микросхема ЦАП
    ES9018K2M
  • Сетевые стандарты
    Bluetooth, WiFi
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл, пластик
  • Поддержка DSD
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    90
  • Частота дискретизации, кГц
    384
  • Воспроизведение через USB
    Россия
Premiera D2S Black
59 800 руб.
  • Dr.Head Awards: лучшие усилители для акустики 2025-2026
    Ищете хороший усилитель для колонок? В статье — рейтинг лучших усилителей 2025 года, советы по выбору усилителя для акустических систем, ключевые характеристики, мощность, класс и совместимость с колонками.
