Интегральный усилитель Premiera D1S Black
39 800 руб.
Код товара: 162316
Premiera D1S – интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса D со встроенными сетевым проигрывателем, ЦАП, Bluetooth aptX HD, HDMI ARC, USB, Wi-Fi, AirPlay 2, с номинальной выходной мощностью 101 Вт на канал (4 Ом), с возможностью подключения семи источников входного сигнала (два из них - аналоговые), и с тремя аналоговыми выходами – два стерео (регулируемым для внешнего усилителя и для наушников) и один моно (для активного сабвуфера).
  • стереоусилитель класса D;
  • встроенные: ЦАП, HDMI ARC, Wi-Fi, AirPlay 2;
  • Bluetooth: 5.0 (aptX, aptX HD и AAC);
  • выходная мощность 101 Вт при 4 Ом;
  • ЦАП ES9018K2M;
  • поддержка PCM до 32 бит с частотой до 384 кГц и DSD - 11.2 МГц;
  • USB-A для флешек и жестких дисков;
  • 3.5 мм стереовыход для наушников;
  • моновыход на сабвуфер;
  • Audio System, поддержка IOS/Android.
Усилитель с функцией сетевого проигрывателя
Premiera D1S – современный интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса D со встроенными сетевым проигрывателем, ЦАП, Bluetooth, HDMI ARC, Wi-Fi, AirPlay 2 и с номинальной выходной мощностью 101 Вт на канал (4 Ом) при искажениях менее 0,08%.
Дизайн
Дизайн
Внешность D1S при своей компактности и сдержанности дизайна, исключительно функциональна – на лицевой панели находятся лишь два энкодера (ручка управления и регулятор громкости), дисплей и разъем для подключения наушников. Дисплей весьма информативен, а удобное и простое меню настроек, управлять которым можно с помощью энкодера или пульта ДУ, позволяет выбрать нужный источник для воспроизведения, включить тонкомпенсацию, настроить темброблок, отрегулировать яркость дисплея и, если надо, вернуться к заводским установкам.
Коммутация
Возможных источников входного сигнала – семь! Вход HDMI ARC расширяет возможности предусилителя, позволяя воспроизводить звуковую дорожку с любого современного телевизора с поддержкой этой функции. К стереовходам RCA D1S можно подключить два аналоговых источника. Регулируемый линейный выход позволяет использовать D1S как предусилитель. Цифровой сигнал обрабатывает современный ЦАП ES9018K2M Sabre с 32-битной архитектурой HyperStream™. Подключиться к Wi-Fi и настроить сетевой проигрыватель усилителя позволяет удобное и понятное мобильное приложение Audio System.
Выходные каскады Premiera D1S работают в классе D, где используется широтно-импульсная модуляция (ШИМ). Технология ШИМ обеспечивает компактному усилителю высокий КПД (около 90 процентов), исключительную линейность АЧХ при воспроизведении широкого диапазона частот и низкий уровень искажений.
Богатые возможности за доступную цену
Premiera D1S – современный компактный интегральный усилитель с оригинальным дизайном, с широким набором функций, с новейшими аналоговыми и цифровыми технологиями, с возможностями универсального использования, с отличным звуком и с ценой, которую вряд ли предложат ближайшие конкуренты.
  • усилитель;
  • пульт ду;
Premiera
Встроенный ЦАП
RCA ,
Optical
RJ45
, HDMI
RCA , клеммы
Выход для наушников
Схемотехника
цифровой
Предусилитель
35
Wi-Fi
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
ES9018K2M
Сетевые стандарты
AirPlay, UPnP, DLNA
Форм-фактор
Количество каналов
2
металл
Поддержка DSD
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
90
Частота дискретизации, кГц
384
Воспроизведение через USB
Россия
Premiera D1S Black
39 800 руб.
