Идеи подарков на 8 марта ->>>
Интегральный усилитель Premiera CI-2100 MK2
34 800 руб.
Код товара: 136567
    Premiera CI-2100 MK2 – стриминговый стерео усилитель с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth 5.0 – является современным универсальным воспроизводящим устройством. Premiera CI-2100 MK2 дает возможность слушать музыку высокого качества с внешних источников (например, с LP-проигрывателя), со смартфона, NAS-сервера и таких потоковых сервисов, как Qobuz, Tidal, Napster, Deezer, Spotify, TuneIn с помощью специального приложения или с помощью AirPlay2, Bluetooth, LinkPlay.
    • поддержка Bluetooth 5.0, Line In, USB, Ethernet , Aux in, Optical In;
    • поддержка входов WiFi: 2.4G / 5G и Bluetooth 5.0;
    • поддержка Qobuz,Tidal, Napster, Deezer, Spotify, TuneIn;
    • поддержка аудио с разрешением до 24 бит / 192 кГц;
    • поддержка мультирумных систем: LinkPlay;
    • поддержка Airplay2;
    • собственное приложение (OS/Android).
    Сочетание нескольких устройств CI-2100 MK2 позволяет создать мультирумную аудиосистему. В качестве цифроаналогового преобразователя используется хорошо известный аудиофилам PCM5121 от Texas Instruments с максимальным разрешением 24 бит / 192 кГц, малыми шумами и искажениями. Самые важные дополнения на задней панели — порты LAN и USB Type A.
    Первый позволяет интегрировать устройство в те системы, в которых по каким-либо причинам нецелесообразно устанавливать беспроводный Wi-Fi-роутер. А второе гнездо наделяет CI-2100 MK2 функционалом плеера аудиофайлов с USB-флешек и прочих напрямую подключенных накопителей.
    Питается Premiera CI-2100 MK2 от внешнего адаптера, для обеспечения заявленной выходной мощности ему требуется 32 В постоянного напряжения при токе 5 А. Конструкция CI-2100 допускает использование различных способов управления устройством в зависимости от условий и вариантов его эксплуатации.
    • усилитель;
    • межблочный кабель 2RCA;
    • межблочный кабель 3.5 мм;
    • пульт ду;
    • блок питания;
    • Адаптер питания от сети
    • Вход RJ45
    • Макс. разрядность/частота дискретизации
      24/192
    • Поддержка AirPlay
    • Встроенный ЦАП
      Optical
      , Coaxial,
      , RCA
      RCA
    • Выход для наушников
    • Схемотехника
      операционный
    • Wi-Fi
    • Пульт ДУ
    • Микросхема ЦАП
      PCM5121
    • Сетевые стандарты
      AirPlay, Bluetooth, WiFi
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      95
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Воспроизведение через USB
