Premiera CH4 4300 – четырехканальный конфигурируемый усилитель мощности класса H с выходной мощностью 300 Вт на канал при нагрузке 8 Ом предназначен для использования в профессиональных и домашних системах домашнего кинотеатра и в аудиосистемах в качестве оконечного усилителя. Его универсальная архитектура предлагает три режима работы: классический четырехканальный для полной независимости каждого канала, параллельный для синхронизированного управления группами акустики и уникальный смешанный режим, позволяющий создавать сложные гибридные конфигурации.
- выходная мощность на канал - 300 Вт при нагрузке 8 Ом;
- балансные линейные входы и выходы;
- предназначен для использования в профессиональных и домашних системах домашнего кинотеатра, а также в аудиосистемах в качестве оконечного усилителя;
- имеет системы защиты: плавный пуск, защиту акустических систем от пусковых скачков тока и ограничитель пускового тока.
Premiera CH4 4300 – четырехканальный конфигурируемый усилитель мощности класса H с выходной мощностью 300 Вт на канал c балансными линейными входами и выходами.
Premiera CH4 4300 можно использовать в различных режимах усиления (конфигурациях): Четырехканальный режим – четыре канала используются независимо друг от друга (четыре входа > четыре моно канала). Параллельный режим (два входа – 2+2 моно канала). Смешанный режим (1 вход > 1 моно канал +1 вход > 1 моно канал + 2 входа > 2х2 моно канала (LINK х 1). Конструкция CH4 4300 разработана для надежной работы в профессиональных инсталляциях и имеет несколько систем защиты - систему «плавного пуска» для включения сетевого питания, защиту акустических систем от пусковых скачков тока с помощью реле задержки и ограничитель пускового тока – защиту от скачков напряжения.
Благодаря профессиональным балансным входам и выходам, усилитель гарантирует бескомпромиссную чистоту сигнала без малейших помех.
Этот усилитель - идеальный выбор для создания по-настоящему захватывающего звука в домашнем кинотеатре. CH4 4300 одинаково впечатляюще справится как с мощными напольными системами, так и с многоканальными. Его способность точно передавать все нюансы звуковой дорожки — от едва слышных шорохов до оглушительных спецэффектов — делает просмотр по-настоящему кинематографичным. И все это по цене, которая делает профессиональное качество звука доступным для самых взыскательных ценителей.
- усилитель мощности;
