Premiera ALFA – разработанный в России высококачественный Hi-Fi стереопроигрыватель виниловых дисков со встроенным MM-фонокорректором и с двумя скоростями вращения (33 и 45 оборотов в минуту) предназначен для использования в домашних стереоситемах.
Особенности Premiera ALFA:
- мотор: серводвигатель постоянного тока;
- встроенный фонокорректор ММ;
- звукосниматель Audio Technica AT-95E или аналог;
- опорный диск: алюминиевый литой.
ALFA имеет лаконичный и функциональный дизайн, присущий всем устройствам Primiera. В конструкции проигрывателя почти исключительно используются металлические элементы – виброустойчивый стол из алюминия с пружинной развязкой от алюминиевой рамы корпуса, съемный литой алюминиевый опорный диск, цельные алюминиевые конусные ножки-опоры, 9-дюймовый тонарм из тонкого алюминия с удобными регулировками прижимной силы и анти-скейтинга.
Вращение опорного диска обеспечивает бесшумный серводвигатель постоянного тока с помощью пассикового привода. ALFA комплектуется ММ-картриджем Audio Technica AT-95E с эллиптической заточкой иглы. Скорость оборотов переключается регулятором, выполняющим и функцию выключателя питания. Стол проигрывателя накрыт прозрачной пылезащитной крышкой, что нечасто встречается и на более дорогих моделях.
Особенностями ALFA являются: внешний трансформаторный блок питания, отключаемый фонокорректор и возможность подключения через порт USB-B к персональному компьютеру для оцифровки винила в формате WAV.
Premiera ALFA - классический проигрыватель виниловых дисков в стильном современном исполнении, с прекрасным звучанием и, главное, с ценой, которую вряд ли предложат ближайшие конкуренты.
Акустическая система Klipsch R-41PM представляет собой активные колонки мониторного класса. Они оснащены полным набором необходимых входов, включая Phono и USB, а также Bluetooth. Klipsch R-41PM имеют сбалансированный и насыщенный звук, отлично подходят для небольших помещений.
Сногсшибательный звук
По-настоящему мощная, компактная акустика Klipsch со встроенными усилителями и технологией Bluetooth®.
Многообразие подключений
Активные колонки Klipsch R-41 PM могут работать с проигрывателем винила, персональным компьютером или ноутбуком, телевизором и другими беспроводными устройствами. Благодаря встроенному усилителю, фонокорректору, приемнику Bluetooth®, цифровому оптическому, аналоговому RCA и USB входам, R-41PM можно по праву назвать одним из самых качественных и универсальных аудио мониторов на планете.
Настройка басов
Поскольку человеческое ухо воспринимает частоты по-разному при изменении мощности, акустическая система Klipsch R-41 PM имеет настройку низких частот. Как правило, такая функциональность доступна лишь в AV-ресиверах, однако в активных мониторах Klipsch она реализована впервые. В итоге вы сможете насладиться мощными басами при любом уровне громкости.
Высокоэффективное усиление
Забудьте о внешних усилителях. Мониторы R-41 PM оснащены встроенными малошумящими усилителями, специально разработанными для получения звука максимального качества. Инженеры Klipsch настроили компоненты так, что-бы они идеально подходили друг другу, делая звук системы невероятно захватывающим, наполняя комнату музыкальными эмоциями.
90º X 90º Рупор TRACTRIX
Использование нашего фирменного рупора Tractrix® для ВЧ-динамика позволяет получить чистый, детализированный и эмоциональный звук наивысшего качества.
ВЧ-динамики с алюминиевым куполом и подвеской LTS
Технология линейного перемещения (LTS) снижает искажения и позволяет улучшить качество звучания, сделав его более детальным. Kapton® — чрезвычайно легкий и жесткий материал, используемый при изготовлении подвески купола ВЧ-динамика для достижение высокой чувствительности, более детального звука и улучшения разрешения. ВЧ-динамики LTS стали визитной карточкой компании Klipsch и ключевым компонентом одних из лучших в мире акустических систем.
НЧ-динамик с диффузором img и медным покрытием
Диффузоры НЧ-динамиков, изготовленные из литого под давлением графита (IMG), невероятно легкие, но, в то же время, жесткие, что позволяет получить превосходное звучание без резонансов и искажений. Сочетание с LTS ВЧ-динамиком в рупоре Tractrix позволяет достичь максимального качества звука для акустики данного класса.
Универсальный пульт ду
Дистанционное управление с помощью пульта позволяет выбирать вход и проводить необходимые настройки, а также управлять воспроизведением музыки.
Возможность расширения системы
Для повышения уровня басов к данной акустической системе можно подключить внешний сабвуфер.
Особенности Klipsch R-41PM:
- ВЧ-динамик: алюминиевый купол 2.54 см LTS в рупоре Tractrix® 90 x 90;
- НЧ-динамик: два, омедненные диффузоры IMG 10.2 см;
- частота разделения кроссовера: 1730 Гц (пассивная схема);
- встроенный фонокорректор и Bluetooth;
- возможность подключения сабвуфера;
- удобный пульт ДУ;
- проигрыватель винила со звукоснимателем;
- пылезащитная крышка;
- блок питания;
- активные мониторы 2 шт;
- пульт ду;
- кабель питания;
- акустический кабель 4м;
- кабель USB-A;
- резиновые ножки;
