Усилитель
Premiera A3S Silver
108 800 руб.
Premiera A3S - современный интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса AB со встроенными сетевым проигрывателем, MM/MC фонокорректором, ЦАП, Bluetooth, HDMI ARC, Wi-Fi и AirPlay 2, с номинальной выходной мощностью 110 Вт на канал.
  • Hi-Fi стереоусилитель класса AB;
  • ЦАП ES9018K2M Sabre;
  • 32-битная архитектура HyperStream может обрабатывать данныe ИКМ (PCM) до 32 бит с частотой до 384 кГц и DSD - 11.2 МГц;
  • номинальная выходная мощность: не менее 2 x 110 Вт (8 Ом);
  • КНИ (THD N): 20 Гц - 50 кГц < 0.05% в режиме стерео при мощности 2х102 Вт (8 Ом);
  • соотношение сигнал/шум: 105 дБ.
При общей сдержанности дизайна, свойственной всем устройствам Premiera, A3S выделяется своими крупными и яркими стрелочными VU-индикаторами вместо дисплея на лицевой панели и ручками темброблока под ними. Эти два элемента придают модели нео-винтажный вид, столь модный сегодня. При этом управление усилителем без дисплея и меню не стало менее удобным – кнопки и потенциометры прекрасно справляются, даже сложные процедуры вроде обновления ПО или возврата к заводским установкам можно провести, используя комбинации кнопок на лицевой панели. К тому же всегда поможет пульт дистанционного управления.
Возможных источников входного сигнала – одиннадцать! При этом один из линейных входов является балансным, что нечасто встречается даже в значительно более дорогих устройствах. Вход HDMI ARC расширяет возможности усилителя, позволяя воспроизводить звуковую дорожку с любого современного телевизора. Имеются и три аналоговых выхода – два стерео (регулируемый для внешнего усилителя) и один моно (для активного сабвуфера). Цифровой сигнал обрабатывает современный ЦАП на чипе ES9018K2M Sabre. За потоковое воспроизведение отвечает стриминговый модуль компании Linkplay, подключиться к Wi-Fi и настроить сетевой проигрыватель позволяет удобное и понятное мобильное приложение Audio System.
За главную функцию усилителя Premiera A3S отвечает его усилительная часть, питание которой обеспечивает тороидальный экранированный трансформатор мощностью 450 Ватт.
Premiera A3S - классический интегральный усилитель с нео-винтажной внешностью, но с самым современным и чрезвычайно широким набором функций, с современными аналоговыми и цифровыми технологиями, с обновлением ПО, с возможностями универсального использования, с отличным звуком и, главное, с ценой, которую вряд ли предложат ближайшие конкуренты.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
    110
  • Встроенный ЦАП
    RCA, Toslink,
    RJ45
    USB-A
    RCA,
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MC
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    50
  • Wi-Fi
  • Пульт ДУ
  • Микросхема ЦАП
    ES9018K2M
  • Сетевые стандарты
    Bluetooth, WiFi, AirPlay
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    алюминий, пластик, стекло
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    105
  • Частота дискретизации, кГц
    384
Premiera A3S Silver
108 800 руб.
