Усилитель Premiera A3S Silver
4 отзыва
89 800 руб.
Код товара: 154590
Premiera A3S - современный интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса AB со встроенными сетевым проигрывателем, MM/MC фонокорректором, ЦАП, Bluetooth, HDMI ARC, Wi-Fi и AirPlay 2, с номинальной выходной мощностью 110 Вт на канал.
  • Hi-Fi стереоусилитель класса AB;
  • ЦАП ES9018K2M Sabre;
  • 32-битная архитектура HyperStream может обрабатывать данныe ИКМ (PCM) до 32 бит с частотой до 384 кГц и DSD - 11.2 МГц;
  • номинальная выходная мощность: не менее 2 x 110 Вт (8 Ом);
  • КНИ (THD N): 20 Гц - 50 кГц < 0.05% в режиме стерео при мощности 2х102 Вт (8 Ом);
  • соотношение сигнал/шум: 105 дБ.
При общей сдержанности дизайна, свойственной всем устройствам Premiera, A3S выделяется своими крупными и яркими стрелочными VU-индикаторами вместо дисплея на лицевой панели и ручками темброблока под ними. Эти два элемента придают модели нео-винтажный вид, столь модный сегодня. При этом управление усилителем без дисплея и меню не стало менее удобным – кнопки и потенциометры прекрасно справляются, даже сложные процедуры вроде обновления ПО или возврата к заводским установкам можно провести, используя комбинации кнопок на лицевой панели. К тому же всегда поможет пульт дистанционного управления.
Возможных источников входного сигнала – одиннадцать! При этом один из линейных входов является балансным, что нечасто встречается даже в значительно более дорогих устройствах. Вход HDMI ARC расширяет возможности усилителя, позволяя воспроизводить звуковую дорожку с любого современного телевизора. Имеются и три аналоговых выхода – два стерео (регулируемый для внешнего усилителя) и один моно (для активного сабвуфера). Цифровой сигнал обрабатывает современный ЦАП на чипе ES9018K2M Sabre. За потоковое воспроизведение отвечает стриминговый модуль компании Linkplay, подключиться к Wi-Fi и настроить сетевой проигрыватель позволяет удобное и понятное мобильное приложение Audio System.
За главную функцию усилителя Premiera A3S отвечает его усилительная часть, питание которой обеспечивает тороидальный экранированный трансформатор мощностью 450 Ватт.
Premiera A3S - классический интегральный усилитель с нео-винтажной внешностью, но с самым современным и чрезвычайно широким набором функций, с современными аналоговыми и цифровыми технологиями, с обновлением ПО, с возможностями универсального использования, с отличным звуком и, главное, с ценой, которую вряд ли предложат ближайшие конкуренты.
  • усилитель;
  • пульт ДУ;
Premiera
110
Встроенный ЦАП
RCA, Toslink,
RJ45
USB-A
RCA,
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MC
MM
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
50
Wi-Fi
Пульт ДУ
Микросхема ЦАП
ES9018K2M
Сетевые стандарты
Bluetooth, WiFi, AirPlay
Форм-фактор
Количество каналов
2
алюминий, пластик, стекло
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
105
Частота дискретизации, кГц
384
Отзывы 4
Фотографии пользователей
Дмитрий из Москва20.01.2026
4.5
Долго выбирал усилитель, прослушал несколько разных в магазине, лик 230, квад 3, примьеру т3с и собственно сам а3с. Из них а3с прям по звуку сильно выделялся, для моего слуха в лучшую сторону, играет довольно ровно, чётко, все слышно. Для меня в выборе новых девайсов всегда краеугольным камнем является новизна в звуке, если я услышал то, что до этого не слышал в знакомых композициях, или не обращал внимание на это, то значит я на верном пути. Так с а3с и получилось.
Звук очень зашел в общем!
Ложкой дёгтя стал вход hdmi который как выяснилось дома уже после покупки, не поддерживает управление с телека. Для меня это супер сильное разочарование, тк усилок брался с расчетом на то, что заменит старый который никак не умел взаимодействовать с телеком и который приходилось включать каждый раз отдельно и настраивать громкость тоже отдельно, в общем тут тоже самое((( И это огромное разочарование, тк уточнить такие тонкие моменты возможности не было, я просто не знал, что нужна какая-то отдельная технология.
Надежда умирает последней, но мало-ли создатели девайса прочитают отзыв, Допилите Пожалуйста возможность управления с телевизора(молю!) или хотя бы в опенсорс выложите исходный код прошивки, возможно получится своими силами его допилить.
В общем это единственный, но очень неприятный для меня недостаток.
Довольно интересно, что он все-таки некоторые команды воспринимает, например снизить громкость, также если убрать громкость в ноль и потом ее прибавить он прибавить ее до минимального уровня, но дальше прибавлять не будет.
Менять его на другой не хочется, очень нравиться звук, прям попал в сердечко.
В общем еслиб не hdmi, то по всем пунктам поставил бы 5.
Дмитрий, свяжитесь с поддержкой Премьера через сайт. Скорее всего вам нужно обновить прошивку TV, чтобы управление громкостью поддерживалось. Вкл и выкл через стерео усилители (CEC протокол) обычно не фукционирует.
Андрей из Санкт-Петербург17.10.2025
Мне понравился !
АЗ
Збиняков Александр из Санкт-Петербург14.04.2025
Хочу добавить еще, а3с греется так не хило. Это мне напомнило усилитель Бриг 001, на радиаторе, которого сушил сигареты. Приятный звук все таки, этакий эффект присутствия. Сегодня день рождения Ричи Блэкмора, целый день слушаю его гитару и вокалистов, а ударник Кози Пауэл тоже звучит мощно, в общем все хорошо.
АЗ
Збиняков Александр из Санкт-Петербург12.04.2025
Подсел на премьеру, колонки правда от клипш, а саб полкаудио, усилок, сиди и винил премьерные. Усилитель а1 нравится. Купил в загородный дом а3с, там у меня 150 ватные корветы скучают по мощности. Подсоединил вместо а1 а3с. Начинаю добавлять мощности и прислушиваться в поисках разницы ведь в цене три раза больше, а вот звук в полтора. Но также очень хороший. Мне нравится. Ставил разные жанры, хард, метал, джаз, Шаде, любимые перцы с их потрясающим басом и вокалом, для меня. Все слышно, все на своих местах. У меня есть плеер дюна с клипшем саундбар, смотрю блюфильмы и слушаю флаки, так приемьера звучит краше и богаче, хотя у клипша саб бьет в пол мама не горюй, взрыв так взрыв.
Одно не понял а1 сразу заиграл флешку с флаком, а вот а3с в игноре. Поиграюсь с ними, может в ипотеку возьму оконечник и предварительным. В памяти есть корвет 028 и 048.
Главное умеют у нас делать, если захотят, типа разрабатывать и клеить шильдики. Китайцы молодцом, научились делать вещи, типа космос, дороги, мосты, машины и хай фай с хай эндом. Спасибо младшему, ставшим старшим.
Збиняков Александр, а разница в звуке между а1 и а3с есть? Вот если на одинаковой громкости слушать есть ли разница? Мне вообще кажется, что моща больше 50-60 Вт на канал это для квартиры прям перебор. Даже при чуйке акустики 86-87 дБА
undefined, эти ваты не настоящие ваты, к сожалению...нет там тех самых заявленных честных ватт ни у а1 ни у а3
Збиняков Александр, А какая у вас модель акустики клипш ?
(на основании 4 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
    75%
    25%
Premiera A3S Silver
4 отзыва
89 800 руб.
