Усилитель Premiera A2 Silver
59 800 руб.
    • Hi-Fi стереоусилитель класса AB
    • поддержка Bluetooth: 5.0
    • номинальная выходная мощность: не менее 2 x 55 Вт (8 Ом)
    • КНИ (THD N): 20 Гц - 50 кГц < 0.07% в режиме стерео при мощности 2 х 50 Вт (8 Ом)
    • входы: 3 х RCA - аналоговые стерео линейного уровня CD, Aux (RCA или XLR), TAPE 1 х RCA - стерео фонокорректора (MM/MC) 1 х цифровой HDMI ARC
    • 1 х USB-A для флешек и жестких дисков, поддерживает форматы MP3, WAV, AIFF и FLAC с разрешением до 24 бит 48 кГц
    • выходы: 1 х 6.3 мм стереовыход для наушников, 1 х RCA - аналоговый линейный стерео для записи, 1 х RCA - моновыход на сабвуфер
    Premiera A2 - современный интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса AB со встроенными MM/MC фонокорректором, Bluetooth и HDMI ARC, с номинальной выходной мощностью 55 Вт на канал.
    При общей сдержанности дизайна, свойственной всем устройствам Premiera, A2 выделяется яркими стрелочными VU-индикаторами вместо дисплея на своей лицевой панели и ручками темброблока под ними. Эти два элемента придают модели нео-винтажный вид, столь модный сегодня. Управление усилителем без дисплея и меню не стало менее удобным – кнопки и потенциометры прекрасно справляются, даже сложные процедуры вроде обновления ПО или возврата к заводским установкам можно провести, используя комбинации кнопок на лицевой панели. К тому же всегда поможет пульт дистанционного управления.
    Возможных источников входного сигнала – семь, включая USB флешку. При этом один из линейных входов является балансным, что нечасто встречается даже в значительно более дорогих устройствах. Имеются и три аналоговых выхода – два стерео (регулируемый для внешнего усилителя) и один моно (для активного сабвуфера). Да, и к Premiera A2 можно подключить не одну, а две пары акустических систем! Вход HDMI ARC расширяет возможности усилителя, позволяя воспроизводить звуковую дорожку с любого современного телевизора, игровой или телевизионной приставки.
    Premiera A2 - классический интегральный усилитель с нео-винтажной внешностью, но с самым современным функционалом и цифровыми технологиями, с обновлением ПО, с возможностями универсального использования, с отличным звуком и, главное, с ценой, которую вряд ли предложат ближайшие конкуренты.
    • стереоусилитель;
    • пульт ДУ;
      55
      RCA, HDMI ARC,
      USB-A
      , RCA
    • Выход для наушников
    • Тип фонокорректора
      MM
      MC
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      50
    • Пульт ДУ
    • Сетевые стандарты
      Bluetooth
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      алюминий, стекло, пластик
    • Воспроизведение через USB
    Premiera A2 Silver
    59 800 руб.
