Идеи подарков на 8 марта ->>>
Интегральный усилитель Premiera A1VU Silver
33 060 руб.
Код товара: 162315
Premiera A1VU – интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса AB со встроенными ММ-фонокорректором, ЦАП, USB, Bluetooth, стрелочными VU-индикаторами, с номинальной выходной мощностью 51 Вт на канал (8 Ом), с возможностью подключения восьми источников входного сигнала и тремя аналоговыми выходами – два стерео (для записи и для наушников) и один моно (для активного сабвуфера).
  • класс усиления: AB;
  • встроенный ЦАП: AK4432 32 бит с частотой до 192 кГц;
  • выходная мощность: 2 х 51 Вт;
  • демпинг-фактор: >200;
  • USB-A для флешек и жестких дисков до 256 Гб;
  • встроенный фонокорректор ММ;
  • Bluetooth: 5.0.
Premiera A1VU - современный интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса AB со встроенными MM фонокорректором, ЦАП, Bluetooth, с номинальной выходной мощностью 51 Вт на канал.
Дань классике
Дань классике
При общей сдержанности дизайна, свойственной всем устройствам Premiera, A1VU выделяется своими аналоговыми стрелочными VU-индикаторами вместо дисплея на лицевой панели. Этот элемент придают модели нео-винтажный вид, столь модный сегодня. При этом управление усилителем без дисплея и меню не стало менее удобным – кнопки и универсальный регулятор (энкодер) прекрасно справляются, даже сложные процедуры вроде настройки тембр блока, обновления ПО или возврата к заводским установкам можно провести, используя энкодер и комбинации кнопок на лицевой панели. К тому же всегда поможет пульт дистанционного управления.
Возможных источников входного сигнала – восемь!
Встроенный фонокорректор позволяет подключать проигрыватели винила с ММ-картриджами. Имеются и два аналоговых выхода – один стерео (для записи) и один моно (для активного сабвуфера). Цифровой сигнал обрабатывает ЦАП на чипе AK4432 (АКМ).
За главную функцию усилителя Premiera A1VU отвечает его усилительная часть, построенная на тороидальном трансформаторе мощностью 300 Вт, расположенном в отдельном экранированном блоке. Усилитель A1VU предлагается в двух вариантах исполнения – с черной лицевой панелью и серебристой.
Классический вид Современная начинка
Premiera A1VU - классический интегральный усилитель с нео-винтажной внешностью, но с широким набором дополнительных функций, с современными аналоговыми и цифровыми технологиями, с обновлением ПО, с возможностями универсального использования, с отличным звуком и с ценой, которую вряд ли предложат ближайшие конкуренты.
  • усилитель;
  • пульт ду;
    51
  • Встроенный ЦАП
    RCA,
    USB-A
    Optical
    RCA, клеммы
  • Выход для наушников
  • Тип фонокорректора
    MM
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    50
  • Пульт ДУ
  • Микросхема ЦАП
    AK4432
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
    металл
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Частота дискретизации, кГц
    192
  • Воспроизведение через USB
    Россия
33 060 руб.
