Premiera A1S - разработанный в России высококачественный интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса AB со встроенными сетевым проигрывателем, ММ -фонокорректором, ЦАП, Bluetooth aptX, HDMI ARC, Wi-Fi и AirPlay 2 и с номинальной выходной мощностью 51 Вт на канал (8 Ом) предназначен для использования в профессиональных и домашних стереосистемах. Широкие функциональные возможности делают усилитель универсальным, а благодаря разнообразию подключений его можно использовать почти с любыми источниками для воспроизведения – как аналоговыми, так и цифровыми.
- класс АВ;
- поддержка Bluetooth, HDMI ARC, Wi-Fi и AirPlay 2;
- фонокорректор ММ;
- ЦАП на чипе ES9018K2M;
- удобное и понятное мобильное приложение Audio System.
Premiera A1S - современный интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса AB со встроенными сетевым проигрывателем, MM-фонокорректором, ЦАП, Bluetooth, HDMI ARC, Wi-Fi и AirPlay 2, с номинальной выходной мощностью 51 Вт на канал.
Дизайн
Внешность A1S при общей сдержанности дизайна, свойственной всем устройствам Premiera, исключительно функциональна и отражает расширенные возможности этого усилителя. На лицевой панели находятся все основные элементы управления усилителем – регулятор громкости, кнопки выбора источников, настройки темброблока, управление воспроизведением. Дисплей A1S информативен, меню настроек удобное и простое, с его помощью можно включить тонкомпенсацию, выключить темброблок, отрегулировать яркость дисплея и кнопок, провести обновление ПО и, если надо, вернуться к заводским установкам. Путешествовать по меню помогает уже известная по другим усилителям Premiera шайба регулятора (энкодер) или пульт ДУ – какой же современный усилитель без пульта!
Возможности коммутации
Возможных источников входного сигнала – одиннадцать! Вход HDMI ARC расширяет возможности усилителя, позволяя воспроизводить звуковую дорожку с любого современного телевизора, телевизионной или игровой приставки. Имеются и три аналоговых выхода – два стерео (регулируемый для внешнего усилителя) и один моно (для активного сабвуфера). Цифровой сигнал обрабатывает хорошо известный ЦАП на чипе ES9018K2M Sabre. К усилителю можно подключить дополнительный ЦАП – у A1S имеется коаксиальный цифровой выход. Подключиться к Wi-Fi и настроить сетевой проигрыватель позволяет удобное и понятное мобильное приложение Audio System.
Тороидальный трансформатор
Усилительная часть, которая отвечает за главную функцию усилителя Premiera A1S, построена на фирменном тороидальном трансформаторе мощностью 300 Вт.
Premiera A1S - классический интегральный усилитель с обманчиво скромной и компактной внешностью, но с самым современным и чрезвычайно широким набором функций, с новейшими аналоговыми и цифровыми технологиями, с обновлением ПО, с возможностями универсального использования, с отличным звуком и, главное, с ценой, которую вряд ли предложат ближайшие конкуренты.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
