Premiera A1 – современный интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса AB со встроенным ММ-фонокорректором, ЦАП и Bluetooth с номинальной выходной мощностью 51 Вт на канал. Удобное управление и простоту настроек обеспечивает универсальный регулятор на лицевой панели усилителя и пульт дистанционного управления. Благодаря широким возможностям подключения, устройство можно использовать почти с любыми источниками для воспроизведения – как аналоговыми, так и цифровыми.
- стереоусилитель класса AB мощностью 51 Вт на канал;
- встроенный ММ фонокорректор;
- встроенный ЦАП AK4432;
- модуль Bluetooth;
- чтение файлов с флешки;
- демпинг-фактор: более 200.
Внешность усилителя неброская и функциональная, лицевая и задняя панели скомпонованы по негласным правилам хорошей электроники. Все понятно и логично, не запутаешься. Устройство без ненужных излишеств, как профессиональное оборудование, созданное для удобства в работе.
Возможных источников входного сигнала – восемь, включая USB флешку. Это необычно много, обычно к подобным устройствам можно подключить не более пяти источников. Имеются и два аналоговых выхода – стерео и моно (для активного сабвуфера).
Информация на дисплее Premiera A1 прекрасно читается, меню управления понятно показывает функции усилителя. Войдя в него, можно включить тонкомпенсацию, выключить темброблок, отрегулировать яркость дисплея и кнопок, провести обновление ПО и, если надо, вернуться к заводским установкам. Один раз пройдешься по настройкам и функциям - уже не забудешь. Путешествовать по меню помогает уже известная шайба регулятора (энкодер) или пульт ДУ – какой же современный усилитель без пульта!
Подобно профессиональным устройствам, A1 не имеет режима ожидания – только рабочий режим. A1 включается и полностью выключается сетевой кнопкой на лицевой панели, как и все усилители старой школы. Сетевое питание не проходит через дополнительные цепи, что заметно улучшает качество звучания.
Так что Premiera A1 - классический интегральный усилитель в классе AB, но с современным функционалом и цифровыми технологиями, с обновлением ПО, с возможностями универсального использования, с отличным звуком и, главное, с ценой, которую у ближайших конкурентов не найти.
- интегральный усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
