Идеи подарков на 8 марта ->>>
Сетевой фильтр Powergrip YG-3 Silver
1 отзыв
169 900 руб.
Код товара: 138564
    Много
Сетевой фильтр-распределитель Powergrip YG-3 можно использовать для подачи питания на AV- или Hi-Fi-систему с большим количеством компонентов и значительной потребляемой мощностью. В данной модели предусмотрен автоматический контроль правильности подключения фазы и заземления. Powergrip YG-3 представляет собой настоящую «консоль чистого питания», которая обеспечит максимальное качество и надежность работы вашей AV-техники.
  • отображение многих параметров сети;
  • мобильное приложение для управления и контроля, работающее по Wi-Fi;
  • датчик потребления включает систему, если один из потребителей выходит из режима ожидания;
  • вход и выход триггера RS232 и опция Ethernet для профессиональных систем управления;
  • защита от угроз со стороны антенных кабелей.
Аппарат выполнен в корпусе стандартного для аудиоборудования форм-фактора, поэтому может быть установлен в стойку с другими компонентами системы. Powergrip YG-3 имеет толстую переднюю панель из алюминия, на которой находится индикатор, показывающий величину сетевого напряжения и его частоту. Также на дисплей выводятся все режимы работы устройства. Цвет индикации может быть установлен пользователем.
Фильтр оснащен 12-розетками, разделенными на шесть групп для независимого управления включением подсоединенных устройств. Также в Powergrip YG-3 имеются два вида фильтров. Один из них работает на шесть розеток, предназначенных для подключения обычных устройств с импульсными блоками питания, к другому же, рассчитанному на большой ток нагрузки, подключаются усилители и мощная AV-техника. Максимальный ток нагрузки для Powergrip YG-3 составляет 25 А, что соответствует 5750 Вт потребляемой мощности.
Для управления работой фильтра-распределителя можно использовать сенсорные кнопки на его передней панели, специальное мобильное приложение (Powergrip YG-3 оснащен Wi-Fi-модулем), или системный разъем RS232. Можно задать порядок включения подсоединенной к фильтру техники и задержки включения, настроить тип фильтрации или режим работы дисплея. Кроме того, данная модель имеет очень интересные дополнительные функции. Так, питание на подключенное устройство может подаваться автоматически при его выводе из режима Standby, а при включении аппарата (например, телевизора), подключенного к розетке первой группы, приведет к подаче энергии и на все остальные устройства, подсоединенные к Powergrip YG-3. Фильтр имеет защиту от постоянного напряжения, от перегрузки или выхода сетевого напряжения за пределы допустимых значений.
  • сетевой фильтр;
  • Количество розеток
  • Максимальная мощность, Вт
    3680
  • Максимальный ток, А
    Россия
Отзывы 1
АР
Александр Романенко из Москва30.07.2025
Привет, аудиофилы! Я давно использую связку ЦАП Chord Hugo TT2 и наушники Sennheiser HD 800S в основном для прослушивания музыки (от классики до рока, где важны нюансы и сцена), а иногда и для игр (шутеры вроде Tarkov, где позиционирование звуков помогает в иммерсии). Раньше всё подключалось к обычному сетевому фильтру, но после замены на Powergrip YG-3 звук стал в 2 раза лучше — честно, я был в шоке, как питание может так радикально изменить всё.
Подключил TT2 в High Current Hi-Fi Filter (Группа 6, как финальный элемент с регулируемой фильтрацией для детальности Chord), и эффект потрясающий: сцена расширилась, детализация выросла (слойность звуков, нюансы инструментов стали чётче), бас-контроль улучшился без размазывания, а верхние частоты сгладились без глазури. В музыке это добавило "воздух" и разделение инструментов, сделав прослушивание натуральнее и engaging, а в играх — точное позиционирование (шаги и выстрелы как в реальности).
Это не просто фильтр, а инструмент: группы позволяют изолировать аудиоцепь, фильтрация регулируется (отключил DC для TT2, чтобы сохранить динамику). Качество сборки топ, управление удобное. Рекомендую всем с TT2 и HD 800S — особенно если вы меломан, но и геймеры оценят. 10/10, стоит каждого рубля!
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    169 900 руб.
