Большая распродажа ->>>
Сетевой фильтр Powergrip YG-3 Black
1 отзыв
169 900 руб.
Код товара: 123916
Powergrip – это семейство устройств, через которые удобно и безопасно подключать все компоненты домашней аудио-видео системы к электросети. Powergrip очищает напряжение 220 В от паразитных шумов, защищает технику от скачков напряжения и позволяет включать и отключать питание разных устройств в системе – так, как удобно пользователю. С устройствами Powergrip музыка звучит чище, а изображение становится более чётким и натуральным. Мы называем эти устройства «Консоли чистого питания».
  • защита от угроз со стороны антенных кабелей;
  • Wi-Fi для удалённого управления;
  • обширное меню настроек;
  • настраиваемая фильтрация;
  • автоматически подключаемый фильтр постоянного тока;
  • максимальный ток 25 А;
  • отображение многих параметров сети.
Мощность
Мощность
25 ампер, 5750 ватт. Этого достаточно для питания самой серьёзной стереосистемы или домашнего кинотеатра. 6 розеток предназначены специально для усилителей мощности. Кабель питания и вилка рассчитаны на ток 16А.
12 розеток
Такого количества розеток на задней панели, разделённых на шесть групп, будет достаточно для подключения всех элементов системы домашних развлечений.
Простое управление
7 сенсорных кнопок. Мобильное приложение для управления и контроля, работающее по Wi-Fi. Датчик потребления включает систему, если один из потребителей выходит из режима ожидания. Вход и выход триггера RS232 и опция Ethernet для профессиональных систем управления.
Дисплей
Защита
Консоль чистого питания Powergrip YG-3 оборудована самой надёжной системой защиты. Вы можете быть уверены что никакие проблемы с сетью не выведут из строя вашу аппаратуру. Сама консоль способна безотказно работать вплоть до напряжения в 320 В.
Дисплей
Любой цвет. Смена стилей. Отображение параметров. Датчик освещённости пригасит свечение или выключит экран в тёмное время суток.
  • сетевой фильтр;
Powergrip
Количество розеток
Максимальная мощность, Вт
3680
Максимальный ток, А
Россия
Отзывы 1
АР
Александр Романенко из Москва30.07.2025
Привет, аудиофилы! Я давно использую связку ЦАП Chord Hugo TT2 и наушники Sennheiser HD 800S в основном для прослушивания музыки (от классики до рока, где важны нюансы и сцена), а иногда и для игр (шутеры вроде Tarkov, где позиционирование звуков помогает в иммерсии). Раньше всё подключалось к обычному сетевому фильтру, но после замены на Powergrip YG-3 звук стал в 2 раза лучше — честно, я был в шоке, как питание может так радикально изменить всё.
Подключил TT2 в High Current Hi-Fi Filter (Группа 6, как финальный элемент с регулируемой фильтрацией для детальности Chord), и эффект потрясающий: сцена расширилась, детализация выросла (слойность звуков, нюансы инструментов стали чётче), бас-контроль улучшился без размазывания, а верхние частоты сгладились без глазури. В музыке это добавило "воздух" и разделение инструментов, сделав прослушивание натуральнее и engaging, а в играх — точное позиционирование (шаги и выстрелы как в реальности).
Это не просто фильтр, а инструмент: группы позволяют изолировать аудиоцепь, фильтрация регулируется (отключил DC для TT2, чтобы сохранить динамику). Качество сборки топ, управление удобное. Рекомендую всем с TT2 и HD 800S — особенно если вы меломан, но и геймеры оценят. 10/10, стоит каждого рубля!
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    169 900 руб.
