Powergrip – это семейство устройств, через которые удобно и безопасно подключать все компоненты домашней аудио-видео системы к электросети. Powergrip очищает напряжение 220 В от паразитных шумов, защищает технику от скачков напряжения и позволяет включать и отключать питание разных устройств в системе – так, как удобно пользователю. С устройствами Powergrip музыка звучит чище, а изображение становится более чётким и натуральным. Мы называем эти устройства «Консоли чистого питания».
- защита от угроз со стороны антенных кабелей;
- Wi-Fi для удалённого управления;
- обширное меню настроек;
- настраиваемая фильтрация;
- автоматически подключаемый фильтр постоянного тока;
- максимальный ток 25 А;
- отображение многих параметров сети.
Мощность
25 ампер, 5750 ватт. Этого достаточно для питания самой серьёзной стереосистемы или домашнего кинотеатра. 6 розеток предназначены специально для усилителей мощности. Кабель питания и вилка рассчитаны на ток 16А.
12 розеток
Такого количества розеток на задней панели, разделённых на шесть групп, будет достаточно для подключения всех элементов системы домашних развлечений.
Простое управление
7 сенсорных кнопок. Мобильное приложение для управления и контроля, работающее по Wi-Fi. Датчик потребления включает систему, если один из потребителей выходит из режима ожидания. Вход и выход триггера RS232 и опция Ethernet для профессиональных систем управления.
Защита
Консоль чистого питания Powergrip YG-3 оборудована самой надёжной системой защиты. Вы можете быть уверены что никакие проблемы с сетью не выведут из строя вашу аппаратуру. Сама консоль способна безотказно работать вплоть до напряжения в 320 В.
Дисплей
Любой цвет. Смена стилей. Отображение параметров. Датчик освещённости пригасит свечение или выключит экран в тёмное время суток.
- сетевой фильтр;
