Sale
Сетевой фильтр
Powergrip YG-2 Black
1 отзыв
80 990 руб.
89 990 руб.-10%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Много
Сетевой фильтр Powergrip YG-2 рассчитан на подключение до шести устройств и выполнен в металлическом корпусе небольшой высоты. Фильтр можно установить в стойку с AV-системой (Powergrip YG-2 имеет стандартную ширину), в том числе и смонтировать в рэк – необходимый крепеж имеется в комплекте. На передней панели аппарата расположены цифровой дисплей, показывающий текущее сетевое напряжение, а также сенсорная панель для управления режимами работы и светодиодные индикаторы.
Фильтр Powergrip YG-2 позволяет защитить устройства с классическими линейными блоками питания от помех, генерируемых импульсными источниками. При этом Powergrip YG-2 не только устраняет перекрестные помехи по питанию, которые могут вырабатывать AV-техника системы, но и от помех, проникающих по сети извне.
Powergrip YG-2 рассчитано на подключение устройств, потребляющих значительную электрическую мощность. При этом коммутация техники, благодаря использованию реле типа Zero Cross, происходит без шумов и бросков тока, в мягком режиме. В фильтре предусмотрена трехуровневая защита. Фильтры первого уровня гасят помехи и небольшие всплески электрического напряжения, которые всегда присутствуют в сети. На втором уровне в дело вступает быстродействующая варисторная защита, которая способна поглотить мощные скачки напряжения в сети. А третья ступень защиты нужна для предотвращения выхода из строя подключенной техники в случае значительных отклонений сетевого напряжения от номинальных значений. Powergrip YG-2 имеет систему самодиагностики, автоматически отключающей подсоединенное оборудование от сети в случае неисправности устройства.
Все розетки фильтра разделены на две группы, каждая из которых обеспечивает оптимальную защиту для различных устройств. К розеткам группы Digital рекомендуется подключать AV-технику на базе цифровых технологий (медиа и дисковые плееры, ПК), которая как правило имеет импульсные блоки питания. А к розеткам группы Analog – модели с линейными блоками питания, в том числе и потребляющими значительный ток. Кроме того, Powergrip YG-2 имеет триггерный управляющий вход.
  • шесть розеток для AV-техники;
  • три уровня защиты от помех и перегрузки;
  • устранение перекрестных помех подключенного оборудования;
  • индикатор сетевого напряжения;
  • компактный корпус малой высоты и глубины;
  • сетевой фильтр;
  • кабель питания 1.5 м;
  • крепление для рековой стойки;
Отзывы 1
МБ
Максим Бодров из Видное10.08.2023
Это лучшее вложение денег с момента начала построения системы. Звук стал чистый, напористый. А я ещё думал, что "ну Подмосковье, вон МКАД - питание должно норм приходить" ... ага ⸮._.?
(на основании 1 отзывов)
    1 отзыв
    80 990 руб.
    89 990 руб.-10%
