Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Сетевой фильтр Powergrip YG-1 V2
Код товара: 115499
    Powergrip YG-1 V 2.0 предназначается для очистки, защиты и эффективного распределения электропитания вашей дорогостоящей музыкальной системы. Консоль электропитания Powergrip гарантирует максимально чистое и четкое воспроизведение фильмов и музыки. Ультрасовременные возможности, которые предоставляет вам консоль, позволяют получить от домашнего кинотеатра поистине неповторимые ощущения.
    Одни из самых заметных модификаций, которые внесли во вторую версию Powergrip YG-1 — это поддержка удалённого включения и выключения как отдельных групп розеток, так и всего аппарата через интерфейс RS232. Это обеспечивает простую интеграцию прибора практически в любую систему управления. Например, Axium, Crestron, AMX, Bitwise и многие другие. Другой важной особенностью стало введение 10 сценариев для включения и 10 для выключения групп розеток. Они отличаются временем задержки при активации и деактивации определённой группы.
    Powergrip YG-1
    Обычный переменный ток, поступающий по сети электропитания, загрязнен "шумом", порождаемым множеством источников, в том числе вашими домашними компьютерами и бытовой техникой. Современная технология фильтрации Low-density core оптимальным образом устраняет электрические помехи, обеспечивая минимальные искажения синусоиды и способность пропускать большие импульсы тока. Коммутирующие реле работают по технологии Zero cross, обеспечивающей мягкое включение и отключение даже самых мощных потребителей энергии. Система защиты состоит из трёх уровней. На первом уровне фильтры поглощают помехи и небольшие всплески. Второй уровень — варисторная защита, нейтрализующая мощные скачки напряжения. Третий уровень – защита от перегрузок в сети, которая автоматически отключает электропитание в том случае, когда входное напряжение превышает 246 вольт.
    Минималистский стиль устройства сочетает функциональность с простым, но элегантным дизайном и обеспечивает ее превосходную сочетаемость с домашним кинотеатром любой системы. Интегрированный дисплей сочетает в себе все необходимые средства управления с гибкой системой контроля напряжения и силы тока. Powergrip YG-1 V 2.0 предоставит вам возможность в полной мере насладиться преимуществами домашнего кинотеатра, обеспечив максимально четкую передачу изображения и звука компонентами системы.
    • розеток: 11 шт;
    • отображение напряжения и прочей информации;
    • пиковый ток 187000 А;
    • мощность: 3680 Вт;
    • ток: 16А;
    • сетевой кондиционер;
    • кабель питания.
    Powergrip
    RCA ,
    USB
    , BNC
    Количество розеток
    11
    Максимальная мощность, Вт
    3680
    Максимальный ток, А
    16
