Сетевой фильтр Powergrip PowerRail Silver
29 700 руб.
Код товара: 165895
    • две розетки для подключения оборудования
    • максимальная суммарная мощность потребления устройств, подключенных к сети через модули PowerRail – 3680 Вт, 16 А
    • порог защиты: ниже 190 B и выше 256 B
    • возможность последовательного соединения до 20 модулей, образующего мощный фильтр для поддержки до 40 потребителей
    • крепление в рэковую стойку для удобства интеграции в профессиональные системы
    Powergrip PowerRail - компактный модуль чистого питания PowerRail. Он защищает электронное оборудования от скачков напряжения и паразитных шумов сети, позволяя сохранить максимальное качество звука и изображения.
    PowerRail – фирменный продукт, в котором реализована концепция «растущей» системы чистого питания: поддерживается последовательное соединение до 20 модулей PowerRail (в каждом из них – по две защищённые розетки питания большой мощности), и, с ростом числа устройств в AV-системе, её питание постепенно масштабируется. Максимально через PowerRail можно запитать 40 устройств суммарной мощностью 3,6 кВт.
    PowerRail
    Компактный (75х166,5х65 мм, вес 0,6 кг) модуль PowerRail обеспечивает защиту при выходе напряжения за пределы 190-256 В и легко интегрируется в любую систему; предусмотрена возможность монтажа в 19-дюймовую рэковую стойку. Технология High Current Hi-Fi эффективно фильтрует сетевые помехи, не ограничивая ток и не урезая динамику звучания. PowerRail поддерживает нагрузку до 16 А (3680 Вт) и поэтому может использоваться даже в самых мощных Hi-Fi и High End системах. Есть индикация напряжения, фазы и заземления; кнопка включения/выключения; вход триггера 12 В для удалённого контроля и интеграции в системы «умный дом». Отдельно можно приобрести фирменный кабель PowerCord для подключения PowerRail к сети.
    • сетевой фильтр;
    Powergrip
    Количество розеток
    2
    Максимальная мощность, Вт
    3680
    Максимальный ток, А
    16
