Совершенно новая серия DSWPRo представляет собой исключительно важный шаг в развитии низкочастотной акустики.
Использование двух технологий Feed Forward and PRoTM собственной разработки Polk Audio®, каждая из которых предлагает явно выраженные преимущества, дает основание говорить о новом стандарте для сабвуферов.
Polk Audio DSW PRO 440wi активный сабвуфер выполнен в корпусе фазоинверторного типа. Он является достойным продолжением сабвуферов типа wireless ready и оснащён НЧ диффузором (203 мм) изготовленным из прессованной целлюлозы. Он имеет возможность беспроводного использования при помощи дополнительного комплекта Polk Audio PSWK-1, а его динамик и порт фазоинвертора расположены снизу. Частотный диапазон 25 Гц – 160 Гц, продолжительная мощность встроенного усилителя 300 Вт. Сабвуфер идеален для универсальных AV-систем, которые используются как для просмотра кинофильмов, так и для прослушивания музыки и рекомендуется для комнат площадью от 10 до 25 кв.м.
Фирменная разработка klippel optimized Woofer для защиты динамика от перегрузок, оптимальное расположение звуковой катушки и подвески для наилучшего воспроизведения баса даже при экстремальных уровнях громкости.
Усилитель класса D. цифровые усилители класса D отличаются высокой эффективностью, которая выражается в высокой выходной мощности при малом количестве выделяемого тепла и надежной работе с малым уровнем искажений.
Жесткие и в то же время легкие полипропиленовые диффузоры обладают высокой эффективностью и обеспечивают воспроизведение четкого и ударного баса. Выходящий вниз щелевой фазоинвертор способствует снижению турбулентности, шума и искажений: сабвуфер выдает чистый бас. Специальные съемные ножки позволяют установить сабвуфер в «лежачем положении» (если вы хотите поместить его, например, на стеллаж), превратив его в модель с фронтально направленным динамиком. Декоративные решетки для всех моделей предлагаются отдельно.
Линейные и акустические входы облегчают подключение, обеспечивая совместимость практически с любыми системами; нефильтрованный вход Нч-эффектов для использования с выходными ВНч разъемами сабвуфера.
Функциональные особенности усилителя: регулируемый Нч-кроссовер, переключатель фазы и регулятор громкости для эффективности контроля баса и его слияния со звучанием фронтальных АС.
«Интеллектуальная» схема распознавания сигнала «знает», когда нужно включить или выключить усилитель. Крепкий и прочный корпус из МДФ поглощает резонансы, способствуя достоверному воспроизведению баса без искажений. Пять винтовых клемм обеспечивают широкие возможности для прочного и надежного соединения. Корпус сабвуферов серии DSWPRo можно легко перекрасить, чтобы вписать интерьер любой комнаты.
Сабвуферы серии DSWPRo снабжены пультом ДУ размером с кредитную карточку, и предлагают следующие функциональные особенности: - Регулятор громкости - 4 кнопки для ступенчатой регулировки фазы (0, 90, 180 и 270 градусов) - 4 кнопки для фиксированной настройки функции PRoTM (Polk Room optimizer) - Отключение звука - Режим ночного прослушивания – сжатие динамического диапазона сабвуфера для передачи всех нюансов баса на малой громкости - Кнопка сброса настроек для возврата к установкам, заданным по умолчанию. - Мигание голубого светодиодного индикатора, подсвечивающего логотип показывает, что сабвуфер принимает команды пульта и отвечает на них. - Этот индикатор можно отключить.
