Акустическая система
Polk Audio TL150 Black
    На первый взгляд набор почти игрушечных колоночек предназначен максимум для работы с компьютером, но после более тщательного исследования понимаешь, что потенциал этих крошек куда обширнее. Возьмем, к примеру, фронтальные и тыловые сателлиты. Они абсолютно одинаковы, а их вес, учитывая размеры, довольно убедителен. И поражает аудиофильский подход к нюансам: на заднем сужении кабинета имеются малюсенький овальный порт фазоинвертора и две достаточно мощные винтовые клеммы для акустических кабелей — так что никаких зажимов для проводков-веревочек, все серьезно.
    Кабинеты образованы двумя частями из твердого, акустически инертного композитного материала — массивная передняя накладка плотно пригнана внутрь черного, идеально отполированного корпуса. Фасад закрыт изящным тканевым грилем на пластиковой решетчатой основе. Если посмотреть на фото модуля в разрезе, то можно увидеть систему распорок и подобие лабиринта. Вся внутренняя поверхность объема укрыта синтепоном — он как нельзя лучше усиливает демпфирующие свойства.
    Polk Audio TL150
    Что касается небольших, но весьма мощных излучателей, интегрированных в переднюю накладку, то это, во-первых, твитер диаметром 12,7 мм, который утоплен в подобие овального рупора и имеет фазовыравнивающее тело и специальную акустическую линзу (такие пищалки применяются и в топовых моделях серии Lsi). А в роли среднечастотника выступает вуфер с 63,5-мм диафрагмой из сплава алюминия, закрытой пылезащитным купольным колпачком. Расположение и направление динамиков были рассчитаны с помощью специальных компьютерных программ. По заверению компании-производителя, такая технология обеспечивает чистое звучание, лишенное фазовых искажений. Сателлиты допускается ставить на полки или стойки либо вешать на стену. Спикер центрального канала Polk Audio TL1 Centre отличается от остальных колонок формой и размерами. Кроме описанного выше твитера, он оснащен двумя СЧ-динамиками.
    Тем, кто выбирает малогабаритную акустику для небольшого, но практичного домашнего кинотеатра, вполне можно рекомендовать комплект 5.0 Polk Audio TL150 Black Stone. Признаться, мы не ожидали от него такой прыти, мощи, динамики и фактурного саунда. Единственное условие, которое, впрочем, и так очевидно, — вместе с ним необходимо задействовать подходящий сабвуфер. На эту роль подойдет практически всякий активный басовый модуль самой Polk Audio, например беспроводной PSWi225, а также любой другой, даже из бюджетной или средней ценовой категории.
    Технические характеристики Polk Audio TL150:
    • Стандарт: 5.0
    • Тип акустической системы: пассивная
    • Частотный диапазон: 95-22000 Гц
    • Количество колонок в комплекте: 2 (фронтальные колонки)
    • Тип: полочные (фронтальные колонки)
    • Количество полос: 2 (фронтальные колонки)
    • Размеры динамиков: ВЧ: 12 мм, НЧ: 64 мм (фронтальные колонки)
    • Корпус: фазоинверторного типа
    • Размеры (ШхВхГ): 95x165x124 мм (фронтальные колонки)
    • Количество колонок в комплекте: 2 (тыловые колонки)
    • Вес: 1.85 кг
    • Центральный канал: 1
    • Размеры динамиков: ВЧ: 12 мм, НЧ: 2x64 мм
    • Размеры (ШхВхГ): 381x102x89 мм
    • Вес: 3.35 кг
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      12.7
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      63.5
    • Количество полос
      двухполосная
      22
      90
      95
    • Мощность, Вт
      125
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      пассивная полочная
    • Чувствительность, дБ
      89
