Напольная акустика
Polk Audio RTi A9 Cherry Wood
    Трехполосный флагман Polk Audio RTi A9 воплощает в себе лучшие технические решения, вложенные в RTi-серию. Эти высокие напольники с тяжелыми корпусами-башнями и внушительной батареей динамиков рассчитаны на максимальную мощность в 500 Вт и способны озвучить даже просторные залы. При проектировании динамиков применялась технология Dynamic Balance, которая основывается на применении лазерной интерферометрии и позволяет подобрать идеальное сочетание материалов и деталей, при котором нежелательные резонансы диафрагмы излучателя сводятся к нулю. Оптимизировать привод динамиков помогает технология Klippel, гарантирующая точное и плавное перемещение диффузоров в пределах заданных значений уровня громкости. Модель оснащена твитером с купольной мембраной из шелка с пропиткой вязким полимерным компаундом. Роль СЧ-излучателей берут на себя два 5,25-дюймовых драйвера с диффузорами из полимерного композита, которые вместе с твитером помещены в закрытый бокс корпуса. Расположение СЧ-динамиков и ВЧ-излучателя соответствует принципу D'Appolito. Басовая секция включает в себя сразу три 7-дюймовых вуфера с диффузорами из композита на основе полимера. Вуферы нагружены на двойной порт PowerPort Plus, одна из труб которого выведена на фасад АС, а вторая установлена на одной оси с первой и выходит в тыл кабинета, где находится рассекатель, устраняющий призвуки выходящего воздуха. Порт использует специальные пластины, которые наряду с рассекателем понижают турбулентность воздуха. В итоге улучшается отдача по НЧ. Динамики закрываются съемным антидифракционным грилем. Кроссовер Cascade Tapered Crossover использует качественные комплектующие (в т.ч. майларовые конденсаторы) и решает проблемы, связанные с эффектом «гребенчатой фильтрации». В результате исправляются ошибки АЧХ и обеспечивается ровный, бесшовный и детальный саунд с широкой сценой. Корпус Polk Audio RTi A9, отделанный натуральным шпоном, смотрится внушительно и в то же время элегантно. Для обеспечения должного уровня акустической инертности внутри колонки установлено множество распорок, а сами кабинетные панели имеют конструкцию, состоящую из шести слоев МДФ (ламинат) и пяти слоев вискозы (вязкого компаунда) (технология DAHLI). Боковые стороны корпуса плавно изогнуты с целью устранения внутренних стоячих волн. Наличие четырех винтовых клемм открывает доступ к двухкабельному подключению. Флагман Polk Audio RTi A9 легко справится с озвучиванием фронтов домашнего кинотеатра даже в большом по площади помещении, а также отлично проявит себя в стереосистеме с мощным усилителем.
    Характеристики:
    • панели корпуса выполнены по технологии DAHLI;
    • два СЧ-драйвера и твитер в едином закрытом отсеке;
    • твитер с куполом из шелка и полимерного композита;
    • три 7-дюймовых басовых динамика, кроссовер Cascade Tapered Crossover, устраняющий эффект «гребенчатой фильтрации»;
    • число полос 3;
    • количество динамиков 6;
    • тип корпуса закрытый отсек для СЧ-драйверов и твитера; отсек с вуферами нагружен на двойной порт PowerPort Plus (одна труба выведена в нижнюю часть фасада, вторая – в тыл корпуса и оснащена конусным «рассекателем»);
    • материал кабинета MDF, кабинетные панели состоят из 6-ти слоев ламината и пяти слоев вязкого компаунда (технология DAHLI - Damped Asymmetric Hex Laminate Isolation);
    • тип твитера 1" (25,4 мм) твитер с купольной мембраной (материал мембраны: шелк/полимерный композит), неодимовым магнитом и ферромагнитной охлаждающей жидкостью;
    • тип и количество СЧ-излучателей 2 х 5,25" (133,4 мм) СЧ-драйвера с диффузорами из полимерного композита (полимер/минеральный наполнитель) и подвесами из бутилкаучука, помещены в отдельный закрытый отсек корпуса;
    • тип и количество НЧ-излучателей 3 х 7" (177,8 мм) длинноходных вуфера с диффузорами из полимерного композита (полимер/минеральный наполнитель) и подвесами из бутилкаучука, нагружены на двойной фазоинвертор PowerPort Plus;
    • общая частотная характеристика 18 Гц – 27 кГц;
    • нижняя граница диапазона частот 30 Гц (- 3 дБ);
    • верхняя граница диапазона частот 26 кГц (- 3 дБ);
    • частоты разделения полос 120 Гц/1,8 кГц;
    • импеданс 8 Ом;
    • чувствительность 90 дБ;
    • рекомендуемая мощность усилителя 50-500 Вт;
    • входные разъемы 4 позолоченные винтовые клеммы;
    • магнитное экранирование есть;
    • антидифракционный гриль есть;
    • присоединяемые к днищу опоры для вкручивания шипов есть;
    • габариты АС (ШхВхГ) 225x1235x543 мм;
    • вес АС 34 кг;
    • колонки (пара);
    • документация;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      177
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      133
    • Количество полос
      трехполосная
      27
      дерево
      18
    • Мощность, Вт
      500
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bi-wiring
      , bi-amp
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      90
