Трехполосный флагман Polk Audio RTi A9 воплощает в себе лучшие технические решения, вложенные в RTi-серию. Эти высокие напольники с тяжелыми корпусами-башнями и внушительной батареей динамиков рассчитаны на максимальную мощность в 500 Вт и способны озвучить даже просторные залы. При проектировании динамиков применялась технология Dynamic Balance, которая основывается на применении лазерной интерферометрии и позволяет подобрать идеальное сочетание материалов и деталей, при котором нежелательные резонансы диафрагмы излучателя сводятся к нулю. Оптимизировать привод динамиков помогает технология Klippel, гарантирующая точное и плавное перемещение диффузоров в пределах заданных значений уровня громкости. Модель оснащена твитером с купольной мембраной из шелка с пропиткой вязким полимерным компаундом. Роль СЧ-излучателей берут на себя два 5,25-дюймовых драйвера с диффузорами из полимерного композита, которые вместе с твитером помещены в закрытый бокс корпуса. Расположение СЧ-динамиков и ВЧ-излучателя соответствует принципу D'Appolito. Басовая секция включает в себя сразу три 7-дюймовых вуфера с диффузорами из композита на основе полимера. Вуферы нагружены на двойной порт PowerPort Plus, одна из труб которого выведена на фасад АС, а вторая установлена на одной оси с первой и выходит в тыл кабинета, где находится рассекатель, устраняющий призвуки выходящего воздуха. Порт использует специальные пластины, которые наряду с рассекателем понижают турбулентность воздуха. В итоге улучшается отдача по НЧ. Динамики закрываются съемным антидифракционным грилем. Кроссовер Cascade Tapered Crossover использует качественные комплектующие (в т.ч. майларовые конденсаторы) и решает проблемы, связанные с эффектом «гребенчатой фильтрации». В результате исправляются ошибки АЧХ и обеспечивается ровный, бесшовный и детальный саунд с широкой сценой. Корпус Polk Audio RTi A9, отделанный натуральным шпоном, смотрится внушительно и в то же время элегантно. Для обеспечения должного уровня акустической инертности внутри колонки установлено множество распорок, а сами кабинетные панели имеют конструкцию, состоящую из шести слоев МДФ (ламинат) и пяти слоев вискозы (вязкого компаунда) (технология DAHLI). Боковые стороны корпуса плавно изогнуты с целью устранения внутренних стоячих волн. Наличие четырех винтовых клемм открывает доступ к двухкабельному подключению. Флагман Polk Audio RTi A9 легко справится с озвучиванием фронтов домашнего кинотеатра даже в большом по площади помещении, а также отлично проявит себя в стереосистеме с мощным усилителем.
Характеристики:
- панели корпуса выполнены по технологии DAHLI;
- два СЧ-драйвера и твитер в едином закрытом отсеке;
- твитер с куполом из шелка и полимерного композита;
- три 7-дюймовых басовых динамика, кроссовер Cascade Tapered Crossover, устраняющий эффект «гребенчатой фильтрации»;
- число полос 3;
- количество динамиков 6;
- тип корпуса закрытый отсек для СЧ-драйверов и твитера; отсек с вуферами нагружен на двойной порт PowerPort Plus (одна труба выведена в нижнюю часть фасада, вторая – в тыл корпуса и оснащена конусным «рассекателем»);
- материал кабинета MDF, кабинетные панели состоят из 6-ти слоев ламината и пяти слоев вязкого компаунда (технология DAHLI - Damped Asymmetric Hex Laminate Isolation);
- тип твитера 1" (25,4 мм) твитер с купольной мембраной (материал мембраны: шелк/полимерный композит), неодимовым магнитом и ферромагнитной охлаждающей жидкостью;
- тип и количество СЧ-излучателей 2 х 5,25" (133,4 мм) СЧ-драйвера с диффузорами из полимерного композита (полимер/минеральный наполнитель) и подвесами из бутилкаучука, помещены в отдельный закрытый отсек корпуса;
- тип и количество НЧ-излучателей 3 х 7" (177,8 мм) длинноходных вуфера с диффузорами из полимерного композита (полимер/минеральный наполнитель) и подвесами из бутилкаучука, нагружены на двойной фазоинвертор PowerPort Plus;
- общая частотная характеристика 18 Гц – 27 кГц;
- нижняя граница диапазона частот 30 Гц (- 3 дБ);
- верхняя граница диапазона частот 26 кГц (- 3 дБ);
- частоты разделения полос 120 Гц/1,8 кГц;
- импеданс 8 Ом;
- чувствительность 90 дБ;
- рекомендуемая мощность усилителя 50-500 Вт;
- входные разъемы 4 позолоченные винтовые клеммы;
- магнитное экранирование есть;
- антидифракционный гриль есть;
- присоединяемые к днищу опоры для вкручивания шипов есть;
- габариты АС (ШхВхГ) 225x1235x543 мм;
- вес АС 34 кг;
- колонки (пара);
- документация;
