Напольная акустика Polk Audio Reserve R700 Brown
269 990 руб.
Код товара: 146557
    Обладая сдержанной элегантностью, серия Reserve имеет минималистский привлекательный на любой вкус дизайн. Погрузитесь в свои любимые музыкальные записи или еженедельный вечер кино с новым резервом Полка. Унаследованные от флагманской серии технологии, которые используются в серии Reserve, позволяют акустике этой серии легко конкурировать с моделями других брендов с существенно более высокой ценой. Погрузитесь в свои любимые музыкальные композиции или насладитесь еженедельный киносеансом с акустикой новой серии Reserve от Polk.
    • высококачественный корпус выполнен из MDF со множеством рёбер жёсткости по технологии контроля резонанса CRC;
    • передняя панель изготовлена из панели MDF толщиной 19 мм;
    • эксклюзивная технология глубоких басов Power Port 2.0;
    • совместимость с модулем верхних каналов для Dolby Atmos и DTS:X (R900);
    • ВЧ диффузор 25 мм с кольцевым излучателем PINNACLE;
    • СЧ диффузор 165 мм изготовлен из полимерного материала по технологии TURBINE CONE;
    • НЧ диффузоры 203 мм изготовлены из полипропилена с добавлением слюды с купольным пылезащитным колпачком;
    • каскадный кроссовер с сужающейся полосой пропускания для массива из четырёх динамиков;
    • антидифракционная магнитная решётка.
    Твитер высокого разрешения с кольцевым радиатором Pinnacle
    Более 40 лет инноваций, дизайна и проб привели к разработке нового твитера 1” твитера высокого разрешения с кольцевым радиатором Pinnacle. Разработанный компанией Polk Audio, он обеспечивает сверхчистое, четкое звучание на максимумах без нежелательной окраски или искажений. Твитер Pinnacle оснащен тонко настроенным волноводом, который значительно улучшает рассеивание высокочастотной энергии, обеспечивая широкую зону прослушивания, в то время как хорошо задемпфированный корпус ВЧ динамика помогает победить любые нежелательные резонансы. Сертифицированный Hi-Res этот твитер предназначен для прослушивания современной музыки, а также многоканального 3D-аудио, которое присутствует в саундтреках к фильмам, в спортивных трансляциях и видеоиграх.
    Флагманский диффузор по технологии Turbine
    Polk разработал этот диффузор специально для наших флагманских продуктов, чтобы обеспечить естественное воспроизведение среднего диапазона, к которому человеческие уши особенно чувствительны. Сердцевина диффузора выполнена из фирменного для Polk вспененного полимера, а специальная ассиметричная геометрия значительно повышает жесткость и демпфирование без добавления массы. Вы услышите каждую деталь и ощутите плавный, детализированный средний диапазон и легкий бас.
    Power Port 2.0
    Новейшая разработка фазоинвертора от Polk, Power Port 2.0, - это последняя версия успешного фазоинвертора Power Port. В дополнение к тщательно разработанной конструкции, которая направляет поток воздуха, выходящего из корпуса через фазоинвертор, X-Port добавляет набор замкнутых трубчатых поглотителей, специально настроенных на нежелательные резонансы корпуса и фазоинвертора. Эти две технологии объединены при создании Power Port 2.0, чтобы для обеспечения плавного и детализированного звука без помех. В сочетании с двумя 8-дюймовыми НЧ-динамиками вы получите более мощный и чистый бас с минимальной турбулентностью и шумом из порта.
    Премиальные корпуса, созданные для лучшей производительности
    В компании Polk уверены, что корпуса должны быть красивыми и при этом никак не влиять на звучание. Корпуса серии Reserve, распорки и внутренние части тщательно спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму нежелательные внутренние стоячие волны и устранить резонансы. Разработанный лазерный доплеровский виброметр (LDV), усовершенствованные прецизионные двухточечные перегородки с индивидуальными корпусами для СЧ и НЧ динамиков в сочетании с новым корпусным резонансным контролем (CRC) устраняют нежелательные резонансы в корпусах. В результате получается корпус, в котором полностью отсутствует вибрация для чистого и точного воспроизведения мелодии.
    Совместимость с верхним модулем
    Эти АС возможно использовать в любом домашнем кинотеатре в качестве фронтальных так же успешно, как и для тылового, либо бокового звукового оформления. Для полного погружения, добавьте верхнее звучание. Для этого используйте совместимый с этими АС модуль R900, который поставляется отдельно.
    Сертификат High-Resolution (Hi-Res)
    Звучание так же хорошо, как и у первоисточника. Благодаря сертификации Hi-Res Audio Polk Reserve R600 обеспечивает четкое и детальное высококачественное воспроизведение вокала. Женский вокал особенно чистый и без окраски. Кроме того, имея частотный диапазон до 40 КГЦ, акустическая система идеально воспроизводит новейшие аудиофайлы Hi-Res с улучшенным расширением звука.
    • напольная акустика - 2 шт;
    Polk Audio
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    203
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    165
    Количество полос
    трехполосная
    50
    МДФ
    30
    Расположение фазоинвертора
    снизу
    Способ подключения
    bi-amp
    , bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    88
    США
