Обладая сдержанной элегантностью, серия Reserve имеет минималистский привлекательный на любой вкус дизайн. Погрузитесь в свои любимые музыкальные записи или еженедельный вечер кино с новой серией Reserve от Polk. Унаследованные от флагманской серии Legend технологии, которые используются в серии Reserve, позволяют акустике этой серии легко конкурировать с моделями других брендов с существенно более высокой ценой. Погрузитесь в свои любимые музыкальные композиции или насладитесь еженедельный киносеансом с акустикой новой серии Reserve от Polk.
- 2-полосная акустическая система центрального канала;
- высококачественный корпус выполнен из MDF со множеством рёбер жёсткости по технологии контроля резонанса CRC;
- полностью герметичный корпус;
- колонки сертифицированы для воспроизведения музыки высокого разрешения Hi-Res;
- ВЧ диффузор (25 мм) с кольцевым излучателем PINNACLE;
- НЧ диффузоры (133 мм) изготовлены из полипропилена по технологии TURBINE CONE;
- каскадный кроссовер с сужающейся полосой пропускания для массива из трёх динамиков;
- винтовые акустические клеммы из никеля;
- антидифракционная магнитная решётка.
Центральный канал является самой важной частью в домашнем кинотеатре. Polk Audio Reserve R300 обеспечивает чёткий и понятный диалог для всех ваших любимых фильмов и шоу. С двумя 133 мм динамиками с диффузором Turbine и 25 мм ВЧ диффузором Pinnacle, Reverse R300 оказывает важное влияние на звучание ваших любимых развлекательных программ.
Более 40 лет инноваций, дизайна и проб привели к разработке нового ВЧ диффузора 25 мм высокого разрешения с кольцевым радиатором Pinnacle. Разработанный компанией Polk Audio, он обеспечивает сверхчистое, чёткое звучание на максимумах без нежелательной окраски или искажений. ВЧ диффузор Pinnacle оснащён тонко настроенным волноводом, который значительно улучшает рассеивание высокочастотной энергии, обеспечивая широкую зону прослушивания, в то время как хорошо задемпфированный корпус ВЧ динамика помогает победить любые нежелательные резонансы. Сертифицированный Hi-Res этот диффузор предназначен для прослушивания современной музыки, а также многоканального 3D-аудио, которое присутствует в саундтреках к фильмам, в спортивных трансляциях и видео играх.
Компания Polk разработала этот диффузор специально для своих флагманских продуктов, чтобы обеспечить естественное воспроизведение среднего диапазона, к которому человеческие уши особенно чувствительны. Сердцевина диффузора выполнена из фирменного для Polk вспененного полимера, а специальная ассиметричная геометрия значительно повышает жёсткость и демпфирование без добавления массы. Вы услышите каждую деталь и ощутите плавный, детализированный средний диапазон и лёгкий бас.
Polk Audio Reserve R300 имеет полностью герметичный корпус для предотвращения резонансов и искажений.
В компании Polk уверены, что корпуса должны быть красивыми и при этом никак не влиять на звучание. Корпуса серии Reserve, распорки и внутренние части тщательно спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму нежелательные внутренние стоячие волны и устранить резонансы. В результате чего получается корпус, в котором полностью отсутствует вибрация для чистого и точного воспроизведения мелодии.
- акустическая система;
