Обладая сдержанной элегантностью, серия Reserve от компании Polk Audio имеет минималистский привлекательный дизайн на любой вкус. Унаследованные технологии от флагманской серии Legend, которые используются в серии Reserve, позволяют акустике этой серии легко конкурировать с моделями других брендов с существенно более высокой ценой. Погрузитесь в свои любимые музыкальные композиции или насладитесь еженедельный киносеансом с акустикой новой серии Reserve от Polk.
- 2-полосная полочная акустическая система;
- высококачественный корпус выполнен из MDF со множеством рёбер жёсткости;
- передняя панель изготовлена из панели MDF толщиной 19 мм;
- ВЧ диффузор (25 мм) с кольцевым излучателем PINNACLE;
- НЧ диффузор (133 мм) изготовлены из полипропилена по технологии TURBINE CONE;
- каскадный кроссовер с сужающейся полосой пропускания для массива из четырёх динамиков;
- винтовые акустические клеммы из никеля;
- антидифракционная магнитная решётка.
Сорок с лишним лет инноваций, дизайна и испытаний привели к разработке нового ВЧ диффузора (25 мм) с кольцевым излучателем высокой четкости Pinnacle. Разработанный компанией Polk Audio, диффузор обеспечивает сверх-четкое звучание даже на максимумах без нежелательной окраски или искажений. ВЧ диффузор Pinnacle оснащен тонко настроенным волноводом, который значительно улучшает рассеивание высокочастотной энергии, обеспечивая широкую зону для лучшего прослушивания, а демпфированная задняя камера помогает устранить любые нежелательные резонансы. Сертифицированный HiRes Tweeter Pinnacle предназначен для прослушивания современной музыки, а также многоканального 3D-аудио, которое звучит в саундтреках к фильмам, спортивным и видео играм.
Компания Polk Audio разработала диффузор по технологии Turbine специально для флагманских колонок серии Legend, чтобы обеспечить естественное воспроизведение среднего диапазона, к которому человеческие уши особенно чувствительны. Сердцевина диффузора выполнена из фирменного вспененного полимера от Polk Audio, а специальная ассиметричная геометрия значительно повышает жесткость и демпфирование без добавления массы. Вы услышите каждую деталь и ощутите плавный, детализированный средний диапазон и легкий бас.
Запатентованный фазоинвертор X-Port от Polk включает в себя фильтр Eigentone (ETF), обеспечивающий отсутствие искажений и легкий бас. Состоит из набора замкнутых трубчатых поглотителей, специально настроенных для улавливания и устранения традиционных искажений динамиков. X-Port гарантирует, что верхний бас и средний диапазон свободны от портовых и корпусных резонансов для плавного и детализированного звука.
В компании Polk уверены, что корпуса должны быть красивыми и при этом никак не влиять на звучание. Корпуса колонок серии Reserve, распорки и внутренние части тщательно спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму нежелательные внутренние стоячие волны и устранить резонансы. В результате получается корпус, в котором полностью отсутствует вибрация для чистого и точного воспроизведения музыки.
Звучание так же хорошо, как и у первоисточника. Благодаря сертификации Hi-Res Audio акустические системы серии Reserve обеспечивают четкое и детальное высококачественное воспроизведение вокала. Женский вокал особенно чистый и без окраски. Кроме того, имея частотный диапазон до 40 кГц, акустическая система идеально воспроизводит новейшие аудио файлы Hi-Res с улучшенным расширением звука. Погрузитесь в свои любимые музыкальные записи или еженедельный вечер кино с новыми колонками серии Reserve от Polk.
- акустическая система - 2 шт.;
