Большая распродажа ->>>
Сабвуфер Polk Audio HTS 12 Black
77 990 руб.
Код товара: 146604
    Сабвуфер Polk Audio HTS SUB 12 оснащен более крупным низкочастотными динамиком и встроенным усилителем повышенной мощности по сравнению с использованными в модели с индексом 10. Благодаря этому Polk Audio HTS SUB 12 можно использовать для озвучивания комнат больших размеров, в которых он сможет стать практически незаметным, а его габариты не будут иметь решающего значения.
    • фирменный фазоинвертор PowerPort, направленный в пол;
    • мощный и очень чистый звук;
    • на задней панели находится разъем LFE и линейный вход (RCA);
    • корпус выполнен из MDF;
    • конструкция снижает вибрации и внутренние стоячие волны.
    Сабвуфер оснащен басовиком запатентованной конструкции Dynamic Balance с полипропиленовым диффузором. Магнитная система излучателя была оптимизирована методом компьютерного моделирования, благодаря чему была повышена чувствительность и увеличена скорость низких частот. Динамик подключен к усилителю класса D, развивающему мощность до 400 Вт. Благодаря оптимальному согласованию динамика и усилителя искажения звука даже на максимальной громкости сведены к минимуму, а проработка и сфокусированность басов получились очень хорошими.
    Корпус Polk Audio HTS SUB 12 изготовлен из толстого MDF, имеет изящно скругленные углы и съемную защитную сетку. Нагрузкой НЧ-динамика служит фирменный фазоинвертор Power Port, который, как и в младшей модели, направлен в пол. Фактически, порт работает на специальную камеру, наличие которой делает качество низких частот не зависящим от типа напольного покрытия. Кроме того, для получения максимально равномерного распространения басов в комнате напротив отверстия фазоинвертора смонтирован специальный акустический рассекатель.
    Контрольная панель сабвуфера Polk Audio HTS SUB 12 содержит регуляторы уровня сигнала и частоты настройки входного фильтра, а также переключатель абсолютной фазы. Для подключения к источнику сигнала в Polk Audio HTS SUB 12 предусмотрены линейный стерео и LFE-входы. В аппарате предусмотрена система автоматического включения при появлении сигнала на входе, а также разъем 12-вольтового триггера для дистанционного управления.
    Сабвуфер отличается очень высоким качеством изготовления и благодаря продуманной конструкции и точно настроенным параметрам может с успехом использоваться не только в домашнем кинотеатре, но и в стереосистемах.
    • сабвуфер;
    Polk Audio
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    304.8
    180
    МДФ
    22
    Расположение фазоинвертора
    снизу
    Способ подключения
    rca
    Съемные панели
    активный сабвуфер
    США
