Компания PMC — производитель мониторных акустических систем эталонного студийного качества — представляет новую серию twotwo, в которой заслуживший мировое признание инженерный опыт фирмы. PMC сочетается с самыми современными процессорами цифровой обработки сигнала и схемами активного усиления. Только так можно создать линейку прецизионно-эталонных компактных студийных мониторов двухполосной конструкции, гибко подходящих для самых разных условий эксплуатации.
Акустическая система разработана и произведена в Великобритании на современном высокотехнологичном оборудовании с использованием только лучших материалов и комплектующих. В результате созданы профессиональные компактные мониторы с непревзойденной чистотой, прозрачностью и точностью звучания. Серия twotwo имеет строго единую техническую базу и набор конструктивных решений, отличаясь — на что указывает номер модели — диаметром низкочастотника (в дюймах). С увеличением диаметра НЧ-динамика увеличивается полезный объем корпуса, глубина воспроизводимых басов и перегрузочная способность (максимальное звуковое давление).
Внимание к деталям и оригинальные решения характеризуют подход PMC при разработке АС серии twotwo, но особого упоминания заслуживает возможность горизонтальной и вертикальной установки мониторов без потерь в характеристиках направленности и тембра. Эти компактные мониторы чрезвычайно удобны для контроля записи музыки или речи в условиях стесненного пространства — в тон-вагенах, передвижных студиях, небольших радио или телевещательных студиях, project-студиях музыкантов, видео аппаратных монтажа или пост-продакшн, а также для продюсерских сессий по выбору артистов или репертуара.
Флагманская модель twotwo8 в серии самая габаритная и самая продвинутая по звуку. Достаточно большой объем корпуса с трансмиссионной линией ATL внутри позволяет использовать НЧ-динамик диаметром 200 мм, что в результате дает максимум выразительной динамики, глубины и прозрачности в звуке. В этой модели самым наглядным образом показаны преимущества инженерного подхода PMC: мощный процессор цифровой обработки сигналов DSP, лучшие в своем классе усилительные схемы, уникальное НЧ-оформление ATL, динамики собственной разработки. Как и подобает настоящему контрольному монитору, twotwo8 не упускает ни малейшей детали в звуке — это монитор, которому можно доверять, инструмент для настоящего профессионала.
Технология ATL
Источником легендарного естественного, реалистичного звука PMC является передовая технология низко-частотного излучателя (ATL), проверенная профессионалами во всем мире. ATL использует энергию, генерируемую динамиком гораздо более интеллектуальным и эффективным способом, чем конструкции динамиков, основанные на отдельных или герметичных конструкциях.
- компактные мониторы настоящего эталонного уровня с НЧ-оформлением ATL;
- детализация и естественность звучания;
- насыщенный звук на любом уровне громкости;
- лучший в своем классе набор подключений, аналоговые и цифровые входы (192 кГц);
- современные усилители класса D с высоким КПД и аудиофильским качеством звука;
- мощный процессор цифровой обработки сигналов (DSP) оптимизирует разделение полос, частотные характеристики динамиков и коррекцию АЧХ;
- гибкость в расположении: одинаково идеальные характеристики при вертикальной и при горизонтальной установке;
- прецизионные динамики высокой нейтральности и запасом мощности, разработанные и произведенные фирмой PMC;
- звуковое давление SPL: 115 дБ;
- студийный монитор (левый);
- кабель питания;
