Студийный монитор PMC twotwo.6
Код товара: 119330
    Компания PMC — производитель мониторных акустических систем эталонного студийного качества — представляет новую серию twotwo, в которой заслуживший мировое признание инженерный опыт фирмы PMC сочетается с самыми современными процессорами цифровой обработки сигнала и схемами активного усиления. Только так можно создать линейку прецизионно-эталонных компактных студийных мониторов двухполосной конструкции, гибко подходящих для самых разных условий эксплуатации.
    Акустическая система произведена в Великобритании на современном высокотехнологичном оборудовании с использованием только лучших материалов и комплектующих. В результате созданы профессиональные компактные мониторы с непревзойденной чистотой, прозрачностью и точностью звучания.
    twotwo.6
    Внимание к деталям и оригинальные решения характеризуют подход PMC при разработке АС серии twotwo, но особого упоминания заслуживает возможность горизонтальной и вертикальной установки мониторов без потерь в характеристиках направленности и тембра. Эти компактные мониторы чрезвычайно удобны для контроля записи музыки или речи в условиях стесненного пространства — в тон-вагенах, передвижных студиях, небольших радио- или телевещательных студиях, project-студиях музыкантов, видео аппаратных монтажа или пост-продакшн, а также для продюсерских сессий по выбору артистов или репертуара.
    twotwo6 — по набору усилителей и цифровых процессоров идентична миниатюрной twotwo5, но корпус ее больше, длина трансмиссионной линии ATL больше, а НЧ-динамик диаметром 170 мм (6.5”) дает ей возможность углубить бас и повысить максимальный уровень звукового давления. При этом twotwo6 наделена всеми традиционными семейными ценностями: прозрачностью и ясностью звучания, нейтральным тональным балансом — это идеальный монитор для комнат средней площади, в которых требуется больше мощности и динамики.
    • компактные мониторы настоящего эталонного уровня с НЧ-оформлением ATL;
    • лучший в своем классе набор подключений, аналоговые и цифровые входы 192 кГц;
    • современные усилители класса D с высоким КПД и аудиофильским качеством звука;
    • мощный процессор цифровой обработки сигналов (DSP) оптимизирует разделение полос, частотные характеристики динамиков и коррекцию АЧХ;
    • гибкость в расположении: одинаково идеальные характеристики при вертикальной и при горизонтальной установке;
    • прецизионные динамики высокой нейтральности и запасом мощности, разработанные и произведенные фирмой PMC;
    • студийный монитор;
    PMC
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    27
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    170
    Конфигурация АС
    двухполосная
    RJ45
    AES
    , RCA
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    активная полочная
    Тип ВЧ-драйвера
    Тон-коррекция
    Частота ЦАП, Гц
    192000
