Центральный канал PMC Twenty5.C способен передать подлинный драматизм и эмоциональность в любых диалогах, обеспечивая при этом прозрачность и реалистичность саунда. Громкоговоритель также отлично отрабатывает взрывную динамику звуковых эффектов.способен передать подлинный драматизм и эмоциональность в любых диалогах, обеспечивая при этом прозрачность и реалистичность саунда.
Дизайн и технические параметры громкоговорителя PMC Twenty5 C полностью соответствуют юбилейной линейке twenty5. Компания PMC отмечает то, что данный спикер, обладающий великолепными дисперсными характеристиками, способен обеспечить объемный, хорошо сбалансированный звуковой ландшафт в любой многоканальной инсталляции. Модель можно расположить выше или ниже, не опасаясь каких-либо негативных изменений в общей звуковой картине.
Жесткий инертный корпус спикера выполнен из HDF. Его лицевая и тыльная панели наклонены назад на пять градусов. Такое дизайнерское решение дает возможность идеально согласовать саунд динамиков. Внутри колонки имеется прогрессивная трансмиссионная линия ATL (Advanced Transmission Line) — созданный с помощью перегородок лабиринт длиной почти в два метра, который оснащен материалом-демпфером, поглощающим всю полосу частот кроме нижнего баса.
Лабиринт имеет два выведенных на фасад порта со специальными аэродинамическими рассекателями (технология Laminair), которые устраняют турбулентность и гарантируют ламинарный поток воздуха. Такая конструкция с использованием ATL помогает улучшить фазовую характеристику, устранить призвуки корпуса и получить хорошо контролируемый, а также более глубокий, чем у обычных колонок аналогичных габаритов, бас.
Высококачественные элементы для разделительных фильтров (катушки с минимальными потерями, конденсаторы Solen и др.) подбирались вручную путем длительного прослушивания. Громкоговоритель PMC Twenty5.C получил две винтовые клеммы из очищенной меди с родиевым покрытием, расположенные на магнитно инертной зеркальной пластине из нержавеющей стали.
Разработанный при сотрудничестве с компанией SEAS твитер оснащен куполом из тканевого материала Sonolex. Слева и справа от него установлены 5.5-дюймовые СЧ/НЧ-драйверы с большим рабочим ходом конусов, изготовленных из жесткого материала g-weave, который включает в себя целлюлозу и мелкоплетеное стекловолокно со специальной пропиткой эпоксидной смолой. Излучатели можно «спрятать» под комплектным грилем с акустически прозрачной тканью и скрытым магнитным креплением.
- центральный канал;
