PMC twenty5.Ci – акустическая система центрального канала
PMC twenty5.Сi, в отличие от многих других громкоговорителей центрального канала других производителей, имеет широкий диапазон частот, с глубоким и чистым басом от двух НЧ-динамиков диаметром 140 мм, каждый из которых нагружен на трансмиссионную линию ATL. Можно считать, что это две полочных колонки в одном корпусе, но с одним высокочастотником — отсюда и полноценное озвучивание всего диапазона фонограммы фильма.
Набор динамиков Ci отражает линию фирмы на высокие технологии в сочетании с большим опытом производства и изучению запросов потребителя. НЧ-динамик ориентирован на высокую линейность, малые искажения и прозрачность звучание (отсутствие окраски). Его диффузор экструдируется из заказного гибридного материала g-weave: плетеного стекловолокна, демпфированного взвесью бумажных волокон в эпоксидной основе. Чистый неискаженный бас сразу выделяет центральный канал PMC 25.ci среди конкурентов, также как и идеальная тональная сбалансированность при использовании напольных или полочных фронтальных акустических систем PMC twenty5.i.
Новый ВЧ-динамик разработан PMC и произведен в Норвегии фирмой SEAS. Его подвижная система штампуется из мягкого тканевого материала Sonolex и, что необычно, сочетает излучающий купол диаметром 19 мм (для широкой направленности, близкой к точечному излучателю) и широкий подвес 34 мм (для расширения рабочего диапазона частот в сторону средних частот и повышения перегрузочной способности). Литая фиберглассовая крышка на верхнем фланце имеет специальный «фокусирующий» профиль для расширения направленности излучения, металлическая защитная решетка спроектирована с учетом максимально ровной частотной характеристики.
НЧ-оформление ATL — это умное решение, которое действует намного эффективнее традиционных систем с фазоинвертор или в закрытом корпусе. Сложенный лабиринт внутри корпуса АС PMC заполнен наборами звукопоглощающих материалов специального профиля. В него отводится тыловое излучение мембраны НЧ-громкоговорителя.
Длина трансмиссионной линии рассчитана так. чтобы на выходе лабиринта звуковые волны низкой чистоты совпадали по фазе с фронтальным движением основного динамика. Воздушный объем внутри свернутого тоннеля также служит упругой пружиной для колебаний НЧ-динамика в широком диапазоне частот, что устраняет высокоамплитудные смещения мембраны, то есть саму причину искажений.
Трансмиссионная линия ATL в сравнении с фазоинвертором или закрытым корпусом дает более глубокий и чистый бас при меньшем объеме корпуса, повышает разрешение на низких частотах, позволяет озвучить помещение без искажений и компрессии звука.
ATL — один из секретов мощного и прозрачного звучания АС PMC, которым не владеют другие производители, так как расчет такого НЧ-оформления исключительно сложный и трудоемкий.
- центральный канал;
