Центральный канал PMC Twenty5.C Diamond Black
253 000 руб.
Код товара: 166351
    • динамик ВЧ: 27 мм, тканевый мягкий купол с охлаждением ферромагнитной жидкостью
    • динамик СЧ/НЧ: 2 х 140 мм, конус g-weave, на литом шасси, с увеличенной амплитудой хода
    • внутри колонки есть трансмиссионная линия ATL (Advanced Transmission Line)
    • корпус выполнен из HDF, лицевая и тыльная панели наклонены назад на пять градусов
    • две винтовые клеммы из очищенной меди с родиевым покрытием
    Центральный канал PMC Twenty5.C способен передать подлинный драматизм и эмоциональность в любых диалогах, обеспечивая при этом прозрачность и реалистичность саунда. Громкоговоритель также отлично отрабатывает взрывную динамику звуковых эффектов.способен передать подлинный драматизм и эмоциональность в любых диалогах, обеспечивая при этом прозрачность и реалистичность саунда.
    Дизайн и технические параметры громкоговорителя PMC Twenty5 C полностью соответствуют юбилейной линейке twenty5. Компания PMC отмечает то, что данный спикер, обладающий великолепными дисперсными характеристиками, способен обеспечить объемный, хорошо сбалансированный звуковой ландшафт в любой многоканальной инсталляции. Модель можно расположить выше или ниже, не опасаясь каких-либо негативных изменений в общей звуковой картине.
    Жесткий инертный корпус спикера выполнен из HDF. Его лицевая и тыльная панели наклонены назад на пять градусов. Такое дизайнерское решение дает возможность идеально согласовать саунд динамиков. Внутри колонки имеется прогрессивная трансмиссионная линия ATL (Advanced Transmission Line) — созданный с помощью перегородок лабиринт длиной почти в два метра, который оснащен материалом-демпфером, поглощающим всю полосу частот кроме нижнего баса.
    Лабиринт имеет два выведенных на фасад порта со специальными аэродинамическими рассекателями (технология Laminair), которые устраняют турбулентность и гарантируют ламинарный поток воздуха. Такая конструкция с использованием ATL помогает улучшить фазовую характеристику, устранить призвуки корпуса и получить хорошо контролируемый, а также более глубокий, чем у обычных колонок аналогичных габаритов, бас.
    Высококачественные элементы для разделительных фильтров (катушки с минимальными потерями, конденсаторы Solen и др.) подбирались вручную путем длительного прослушивания. Громкоговоритель PMC Twenty5.C получил две винтовые клеммы из очищенной меди с родиевым покрытием, расположенные на магнитно инертной зеркальной пластине из нержавеющей стали.
    Разработанный при сотрудничестве с компанией SEAS твитер оснащен куполом из тканевого материала Sonolex. Слева и справа от него установлены 5.5-дюймовые СЧ/НЧ-драйверы с большим рабочим ходом конусов, изготовленных из жесткого материала g-weave, который включает в себя целлюлозу и мелкоплетеное стекловолокно со специальной пропиткой эпоксидной смолой. Излучатели можно «спрятать» под комплектным грилем с акустически прозрачной тканью и скрытым магнитным креплением.
    • центральный канал;
    PMC
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    27
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    140
    Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    45
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    клеммы
    Съемные панели
    пассивная центральный канал
    Чувствительность, дБ
    90
    Великобритания
