Напольная акустика PMC Twenty5 24i Oak
824 500 руб.
Код товара: 166278
    • динамик ВЧ: 19 мм Sonomex soft dome, НЧ: 170 мм G-weave cone
    • фронт и тыл корпуса имеют пятиградусный наклон назад для улучшения диаграммы направленности и обеспечения согласованного звучания излучателей
    • корпус выполнен из МДФ высокой плотности, внутри и снаружи отделан натуральным шпоном
    • трансмиссионная линия ATL обеспечивает более артикулированный и глубокий бас
    • два выходных порта с технологией Laminair сводят к минимуму турбулентность и обеспечивают ровный ламинарный поток воздуха, что позволяет улучшить характеристики низких частот
    • купол твитера выполнен из особого материала Sonomex, обеспечивающего точность и реализм звучания перед куполом установлен перфорированный мини-гриль, обеспечивающий точную диаграмму направленности и объёмную сцену
    Британская компания PMC (Professional Monitor Company) продемонстрировала в Бристоле серию акустики twenty5i. «i» в данном случае означает «улучшенные». Серия продолжила концепцию выпущенной 4 года назад исходной twenty5. PMC twenty5i состоит из пары двухполосных и одного трехполосного напольников, двух двухполосных полочников и системы центрального канала.
    19-мм твитер с мягким куполом Sonomex, оснащенный 34-мм внешним волноводом, также создан на основе высококлассных колонок PMC. Как утверждается, этот драйвер удалось заставить работать на более низкой частоте и с более широкой дисперсией. В результате, была изменена и схема кроссовера под частоту 1,7 кГц, а не 1,8 кГц, установленную в предыдущей итерации.
    Сами кроссоверы собраны на «военных» стекловолоконных платах с дорожками из чистой меди и призваны обеспечить улучшенную «сшивку» диапазонов. Кроме того, если верить разработчикам, в колонках уменьшены нежелательные вибрации корпуса. Он по-прежнему соответствует технологии Advanced Transmission Line для воспроизведения баса, с аэродинамическими портами Laminair.
    По словам представителей PMC «... серия twenty 5i обладает большей прозрачностью на высоких и средних частотах, более широкой и глубокой звуковой сценой и, в конечном счете, значительно более привлекательна для слушателя».
    • напольная акустика - 2 шт.;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
      19
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      170
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      27
    • Мощность, Вт
      200
    • Расположение фазоинвертора
      спереди
    • Способ подключения
      клеммы
    • Тип акустической системы
      пассивная напольная
    • Чувствительность, дБ
      89
      Великобритания
