Напольная акустика PMC Twenty5 23i Diamond Black
593 500 руб.
Код товара: 166274
    • ВЧ: 19 мм, Sonomex soft dome, НЧ: 1 × 140 мм, G-weave cone
    • узкий корпус с толстыми стенками из HDF (волокнистых плит повышенной плотности)
    • фасад и задняя панель имеют небольшой наклон назад для согласования звучания излучателей по времени и обеспечения более точной диаграммы направленности
    • трансмиссионная линия ATL (Advanced Transmission Line) — лабиринт длиной почти в 2.5 метра, который составлен из внутренних перегородок и наполнен демпфирующим материалом
    • два порта ATL выведены на фасад колонки и оснащены особыми рассекателями (технология Laminair), устраняющими турбулентность, шум воздуха и повышающими отдачу по НЧ
    Британская компания PMC (Professional Monitor Company) продемонстрировала в Бристоле серию акустики twenty5i. «i» в данном случае означает «улучшенные». Серия продолжила концепцию выпущенной 4 года назад исходной twenty5. PMC twenty5i состоит из пары двухполосных и одного трехполосного напольников, двух двухполосных полочников и системы центрального канала.
    19-мм твитер с мягким куполом Sonomex, оснащенный 34-мм внешним волноводом, также создан на основе высококлассных колонок PMC. Как утверждается, этот драйвер удалось заставить работать на более низкой частоте и с более широкой дисперсией. В результате, была изменена и схема кроссовера под частоту 1.7 кГц, а не 1.8 кГц, установленную в предыдущей итерации.
    Сами кроссоверы собраны на «военных» стекловолоконных платах с дорожками из чистой меди и призваны обеспечить улучшенную «сшивку» диапазонов. Кроме того, если верить разработчикам, в колонках уменьшены нежелательные вибрации корпуса. Он по-прежнему соответствует технологии Advanced Transmission Line для воспроизведения баса, с аэродинамическими портами Laminair.
    По словам представителей PMC «... серия twenty 5i обладает большей прозрачностью на высоких и средних частотах, более широкой и глубокой звуковой сценой и, в конечном счете, значительно более привлекательна для слушателя».
    • напольная акустика - 2 шт.;
    PMC
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    19
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    140
    Количество полос
    двухполосная
    МДФ
    28
    Расположение фазоинвертора
    спереди
    Способ подключения
    клеммы
    Съемные панели
    пассивная напольная
    Чувствительность, дБ
    86.5
    Великобритания
